reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
por XEMA67
Hola amigos, quiesiera saber, como poner en hora el reloj digital de la sv 650.
Gracias.
Re: reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
pulsas unos segundos los dos botones a la vez,,cuando veas parpadear los numeros,,con el que pone adjusto,,pones la hora, para cambiar a los minutos pretas el otro botos ( no me acuerdo de lo que pone),,,una vez puesto en hora vuelves a apretar los dos botonesa la vez unos segundos a la vez y listo
Re: reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
por XEMA67
Hola renegao, a que dos botones te refieres cuando dices de pulsarlos a la vez?
Re: reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
uno de ellos es el que utilizas para poner el cuentakilometros a cero y el otro boton esta al otro lado
Re: reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
por juanillo
Exacto, a cada lado de la pantalla donde indica la velocidad hay un botoncico de goma. En uno pone adjust y en el otro... en el otro no pone adjust. El de la izquierda sirve para moverse entre el cuentakm total, el primer parcial y el segundo parcial. Tienes que ponerte en el cuentakm total y entonces apretas los dos botones a la vez hasta que la hora parpadee. Entonces el boton derecho avanza y el boton izquierdo pasa a los minutos. Luego pulsas otra vez el izquierdo para terminar. Como cualquier reloj digital, vamos.
Re: reloj degital
Publicado:
23 Abr 2011
por jimcerberus
"select", el otro pone "select"
Re: reloj degital
Publicado:
24 Abr 2011
por XEMA67
Muchísimas gracias amigos.
saludos.
