este reloj esta fabricado por koso (db02r) pero se vende en una segunda marca Stage6 casi 40 euros mas barato, la unica pega que en esta segunda marca solo esta en blanco y naranja, mientras que como Koso es negro. las funciones y caracteristicas son exactamente las mismas. entre ellas
Velocidad, escala grafica de revoluciones ajustable, cuentarevoluciones digital, contador de horas de funcionamiento motor, dos indicadores de temperatura (en mi caso agua y aceite) con 2 leds de alarma de sobrecalentamiento programables, led de alarma de sobrepaso de velocidad (programable), 3 leds secuenciales de indicacion de cambio de marcha, voltimetro, cuentakilometros total y parcial, acelerometro (velocidad o distancia), ajuste de brillo de pantalla.....
fotos (perdon por la calidad ) sensor temperatura agua sensor temperatura aceite
Re: reloj stage6 en sv650 (fotos y video)
Publicado: 27 Mar 2011
joer macho que manitas que eres ....te tengo una puta envidia que te cagas,,,
no me gustan los relojes digitales,,como buen viejuno me gustan los de agujas ,y con fondo blanco,,,pero macho...te admiro de lo que le haces a la sv
por SVDCL
gracias Angel, pero lo de ser mas o menos manitas no digo que se malo, pero a veces me meto en cada fregao que no veas. montar este reloj me ha dado mas de un dolor de cabeza, sobre todo modificar el cableado al partir del modelo S, porque me sobraba cable y conectores por todos lados. pero tenia que cambiarlo porque llevaba los originales que quedaban ortopedicos, y los de la naked son dificilisimos de conseguir ademas de muy caros. por lo menos ahora llevo reloj de temperatura que era una cosa que me jodia no tener.
por JL11
Esta muy wapo! y muy completo, se parece mucho a los que está montando ducati estas últimas generaciones.
por juanillo
Esta de puta madre. Deja al renegao con sus gustos extraños, si por el fuera iriamos todos con ruedas de madera. Y luego el es el primero en llevar un camion con trampilla ventiladora de ambientes viciados...
por williamelrey
Compañero todavia te salta el cuentarevoluciones? De ser asi prueba lo de la resistencia de 1 khom yo llevo un acewell y tambien me volvi loco para montarlo. Queda muy guapo el stage 6 .
Publicado: 28 Mar 2011
por SrNaranja
La verdad es que se sale, y como dicen, se parece mucho al de la monster....
Hombre, los de agujas tienen su cosa...sobretodo si la quieres llevar muy tipo caferacer, o algo más tradicional, pero si la haces mas streetfigter, que es la tuya, queda mejor con uno de estos, y esta claro, que todos los sensores y la facilidad de lectura es muy superior...
Aunque bonito es...angel, as´´i??
por svrober
Ese reloj está muy guapo. Por pedir, le pediría un cuentamarchas integrado...
por SVDCL
si tuviese el indicador de marcha ya seria la hostia. el caso es que antes llevaba puesto este, que tiene aviso para cambiar de marcha: http://www.youtube.com/watch?v=i-d64qb9dp8 pero al cambiar el reloj el sensor cuentakm no vale para el indicador, me tocara poner el que trae el propio indicador, eso si lo pongo, que creo que ahora no pega mucho.
Publicado: 15 Jun 2011
por Marcmaxx
Pues a mi me pierde, y estoy modificando 2 que lo mismo se lo pongo a las naked. Que tal está el tema de ponerle la instalación de cableado desde la naked????
Salud y libertad
por ktmmagrans
Esta muy bien yo se lo monte a mi triumph por un golpe que me dieron y me la daban siniestro total la moto antes era asi:
Tube que modificar todo el cableado, poner los fusibles bajo el deposito y la centralita detras del faro, tube mucha faena, y lo que no me acabo de convencer mucho fue el cuentarevoluciones no me marcaba bien del todo, probe un monton de posibilidades de configuraciones que tiene el reloj y por 300 € me quedo asi la moto:
por ktmmagrans
Marcmaxx escribió:Pues a mi me pierde, y estoy modificando 2 que lo mismo se lo pongo a las naked. Que tal está el tema de ponerle la instalación de cableado desde la naked????
Salud y libertad
En la N no lo tienes tan dificil el cableado al menos en mi carbus iba por dentro del faro hasta que le he colocado el bifaro con los Xenon y lo he pasado debajo del deposito son largos y llegaban los cables, lo unico que tendras que colocar mas cableado de los sensores de temperatura que llevan y demas, lo que no se si el sensor de velocidad se puede aprovechar el de SV o hay que colocar el que te biene con el relog que es de iman
por HATI
ktmmagrans escribió:Esta muy bien yo se lo monte a mi triumph por un golpe que me dieron y me la daban siniestro total la moto antes era asi:
Los relojes Koso son una pasada.
Publicado: 29 Feb 2012
por rubenzori86
hola, estoy muy interesado en este tema. he visto un par de modelos que me molan de cuadro de mandos este expomoto.net/art/25798/cuadro-de-instru ... inado-azul que es de KOSO y el STAGE6 que muestra el amigo al principio.
mi pregunta es. esto se monta encima del cuadro original o se retira el cuadro original y se adapta el nuevo???
tienes que quitar el original para poder montar el que quieres
por rubenzori86
Ok. Miranddo en cache de google encontre info del que quiero en el foro viejo. Alguiwn tieine algo mas de info? En este foro no he visto nada del modelo que voy a montar. Un saludo y muchas gracias
Publicado: 01 Mar 2012
por shogo
Cuanto puede valer un marcador de este tipo?
por rubenzori86
pues a mi el RX1N me sale por unos 200 y lo intentare montar yo. la duda mas grande la tengo en que yo tengo la S carburdada, y no se como montarmelo para adaptar el reloj a la cupila. ya veremos a ver que se me ocurre...
la itv la pasare sin problema no¿¿
por shogo
Con un poco de dremel no creo que tengas mucho problema para adaptarlo. Quizá una gomita para que no se vean las pequeñas irregularidades del marco que cortes y poco más... ¿Lo compras nuevo?
por rubenzori86
Sep, acer cuabdo ne llega que me parece que va a tardar... Mientras a pensar toda la instalacion
Ánimo y suerte, la verdad es que el relojito a mí me pone totalmente palote
por rubenzori86
Gracias. la verdad es que tengo una buena recopilacion de informacion ya. ahora toca que llegue el aparato, estudiar mucho y paciencia. el tema es que yo quier acoplar el reloj en el cuadro de la S. os paso foto
no se si tendre que meterle con la dremel como dice shogo o pedir que me hagan un soporte de fibra :S hasta que no lo tenga y mida no se, me gustaria conservar la cupula S la verdad pero si no cabe pues habra que pasarla a N
