FULL POWER SV1000 (SOLUCIONADO)
Solucion:
Para aquellos que tengan una Milona del 03-04 y que en la ficha tecnica les ponga 78kw(106 cv) su centralita de origen es la 32920-16G50 y deberan sustituirla por la 32920-16G00 para llegar a los 88Kw(122 CV).
La otra opcion es desenchufar el pin 25 (cable nego y blanco) del mazo de cables de la centralita.
Salu2 y suerte
Como introduccion dependiendo de donde se hayan importado nuestras milonas, pueden venir full o capadas, en el foro de la MIlonas he encontrado esto que creo qque es de interes, hago un copia pega de la explicacion para sacar los cv "capados"
Este es el hilo de donde lo he sacado
http://www.sv-portal.com/forums/showthr ... ht=pin+ecu
En primer lugar he de advertir a su: hacer esto es absolutamente prohibido, y usted puede estar en serios problemas si están implicados en un accidente, incluso si ha hecho nada malo en el camino. By serious troubles I mean you might have to pay for your bike, for the other damaged vehicle(s), and for the people injuried. Por los problemas graves que quiero decir es posible que tenga que pagar por la bicicleta, por el otro vehículo dañado (s), y para el pueblo lesionados. And your insurance would do nothing (but laugh sardonically at you, if given the opportunity). Y su seguro no haría nada (pero se ríen sarcásticamente a usted, si se les da la oportunidad).
1 - Quitar el asiento
2 - Busque el ECM
3 - Saque el ECM de su compartimiento y abrirlo => A. Se puede facilitarse mediante la eliminación de los terminales positivo (rojo) Cable de la batería
4 - n Localizar el cable de 25 ° (es de color gris / negro) => B
5 - Pulsar el blanco-eh-cosa (=> C)
6- Retire el cable n ° 25 hacia fuera. Se debe ir con facilidad, si no, volver al paso 5
7 - Empuje la cosa blanca (=> C) de nuevo a su posición inicial
8 - Poner un poco de cinta alrededor del cable desenchufado para protegerlo (=> D)
9 - Cerrar el ECM y vuelva a colocarlo en su alojamiento
10 - Trate de arrancar el motor. Si se inicia, lo más probable es que no me maldición
11 - Coloque el asiento de atrás y disfrutar de su SV y queridos de la forma en que iba a ser!
No tiene una gran diferencia con un motor limitado, pero usted recibirá un poco más de velocidad km / h superior y una mejor respuesta del motor a cualquier velocidad.
Ahora coloco una fotillo
Salu2 y suerte
2 - Busque el ECM
, sin tocar nada de cables ni historias, solo llevo filtro mas abierto y escapes.....comprada en concesionario oficial y la ultima que se vendio en valencia....
todo es cuestion de buscar en las cajas.
