"Punto muerto" entre 5a y 6a?¿?
UNREAD_POSTpor Esteve_A » 28 Sep 2012
Buenas,
Tengo una SV650 del '06 con 15.200km. Los últimos 2.500 los he echo yo mismo, y en tres o cuatro ocasiones me ha pasado algo que yo veo raro, y es que al cambiar de 5a a 6a, me entra como en "punto muerto", me explico, no se enciende el indicador verde de punto muerto, pero al soltar embrague y abrir gas, el motor va en vacío, por lo que tengo que pillar embraque, soltar gas, subir marcha y entrar la 6a...
Como lo veis, es algo "normal" :confundido: :confundido: :confundido:
Saludos y Vss
Esteve_A
Moto: SV 650 '06
Re: "Punto muerto" entre 5a y 6a?¿?
UNREAD_POSTpor GirarCat » 28 Sep 2012
Yo con la SV no lo he notado, pero es muy frecuente que las motos tengan esa especie de punto muerto entre 5a y 6a. A mi me pasaba a veces con otras motos que tuve.
GirarCat
Moto: Yamaha YZF R6 2005
UNREAD_POSTpor HaScHi » 28 Sep 2012
A mi me ha pasado alguna vez, y normalmente era cuando tenía el aceite para cambiar o lo llevaba bajo. Mira que al menos tengas el nivel bien...
A mi las veces que me ha pasado (en otras motos) simplemente ha sido por no hacer bien el movimiento con el pie (probablemente por culpa de ir con zapatos inadecuados), es decir, hacer el movimiento a medias, de modo que no llegaba a engranar bien la marcha.
GirarCat
GirarCat escribió:A mi las veces que me ha pasado (en otras motos) simplemente ha sido por no hacer bien el movimiento con el pie (probablemente por culpa de ir con zapatos inadecuados), es decir, hacer el movimiento a medias, de modo que no llegaba a engranar bien la marcha.
Claro, eso también. Pero haciendo el mismo movimiento, a veces entra bien y a veces no. Si le pegas un patadón seguro que entra siempre, pero esa no es la cuestión xD
Haciendo bien el movimiento, a mi nunca me ha pasado en ninguna moto que no entrara la marcha. Solo me ha pasado a veces que yo mismo me doy cuenta de que he dejado el movimiento a medias jejeje
GirarCat
Pués ya podría muy bien ser problema de un movimiento corto, ya que en más de una ocasión al pasar de 1a a 2a me entra el punto muerto también :verguenza: Ya me pasó el día del examen del carnet hace años, y por lo visto se me ha quedado :ko: Bueno, y supongo que el tema de llevar los últimos tres años con un scooter también influye...
Miraré el aceite que esté a nivel, e intentaré darle un poco más de gracia a la hora de subir marchas :P
Gracias!!
Esteve_A
Moto: SV 650 '06
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 28 Sep 2012
A mi eso de punto muerto entre 5 y 6 me a pasado unas cuantas veces pero solo cuando cambias muy rápido sin dejar de acelerar
richie_hawtin
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 29 Sep 2012
a mi me paso el otro dia en el de 3ª y 4ª...jeje por pisar muy suave en una reduccion
UNREAD_POSTpor Esteve_A » 29 Sep 2012
Bueno bueno, ya me quedo mucho más tranquilo :-D
Esteve_A
Moto: SV 650 '06
UNREAD_POSTpor yinyer666 » 29 Sep 2012
Seguramente sera que al ir a pocas revoluciones hay que esforzar un poco mas el pie para que entren las marchas y si la moto esta fria pues mas duro aun.
Cuando vas alto de vueltas los cambios entran casi sin pisar el embrague.
Haz la prueba al darle mas fuerte en frio y a pocas vueltas y tambien en caliente y alto de vueltas.
Un saludo y ya diras como va.
yinyer666
Moto: sv 650s 2003
UNREAD_POSTpor HaScHi » 29 Sep 2012
A mi me lo hacía en caliente.
UNREAD_POSTpor cain23 » 02 Nov 2012
como dicen entre otras cosas que este caliente o no supongo que afecta, a mi usando otro tipo de aceite me dejo de pasar, como la moto estaba en garantia lo hicieron en el taller (la pusieron aceite mineral)
Aunque ahora uso el aceite del carref y tampoco le pasa, supongo que influyen varias cosas.
cain23
Moto: SV 650
UNREAD_POSTpor Marcmaxx » 02 Nov 2012
Siempre depende de lo pronunciadas que sean las levas del tambor del selector
SIN ACRITUD
Marcmaxx
Moto: SV 1999
UNREAD_POSTpor Laster » 02 Nov 2012
A mí me lo hizo el otro día entre 5 y 6 y entre 1 y 2
Te llevas un buen susto O_O
UNREAD_POSTpor GirarCat » 02 Nov 2012
Laster escribió:A mí me lo hizo el otro día entre 5 y 6 y entre 1 y 2
Hombre entre 1a y 2a es lo normal que haya un punto muerto, no? :P
GirarCat
Pero el objetivo era poner 2ª
Laster escribió:Pero el objetivo era poner 2ª
jaja vale entonces la cosa cambia
GirarCat
UNREAD_POSTpor sergio_mtb » 03 Nov 2012
a mi tambien me ha pasado alguna vez por la autopista..sera de cambiar demasiado suave..
Hardcore will never die!!
sergio_mtb
