Tapas portamatriculas
UNREAD_POSTpor McSempY » 20 Jul 2012
Hola a todos!!!!
Quería haceros una consulta. Alguien tiene alguna plantilla o brico para tapar el hueco que queda en el paso de rueda al colocar un portamatriculas no oficial?? (inyectada)
Tampoco se con que material hacerlo, intentar buscar algun plástico similar o algo asi... :confundido:
Gracias de antemano por los aportes. :bien:
V,sssss
McSempY
Moto: SV650S 2007
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 20 Jul 2012
McSempY escribió:Hola a todos!!!!
V,sssss
yo lo puse en la mía y no me hizo falta ninguna tapa creo que para las que si hacen falta son para las carbus pero pa las inyeccion nada por lo menos yo
richie_hawtin
Re: Tapas portamatriculas
UNREAD_POSTpor RafaZgz » 20 Jul 2012
Pilla un trozo de metraquilato que es bastante resistente, lo cortas a la medida con la caladora y le das la forma que quieras con un decapador de aire de estos tipo secador de pelo.
Luego lo pintas como mas rabia te de...
UNREAD_POSTpor solosek » 21 Jul 2012
creo recordar que los fabricaban con una tapa de CD de esos que la caratula es por delante y detras
UNREAD_POSTpor McSempY » 21 Jul 2012
Gracias a todos por las respuestas.
Richie si se queda el hueco a no ser que el porta que compres venga con esas tapas o la forma del porta lo tape.
Rafa la opción tiene buena pinta y con las tapas del cd también lo había pensado pero en ambos casos me falta la plantilla para hacerlo, que es básicamente por no desmontar el colín si no me queda otra lo haría pero si puedo ponerlo sin hacerlo mejor. Yo creo que haciendo los dos triángulos no haría falta desmontar nada.....o eso creo
McSempY
Moto: SV650S 2007
UNREAD_POSTpor Cycloner » 21 Jul 2012
Yo habia dibujado en cad la plantilla para eso que tu dices, el dibujo era un poco chapucero pataton, pero para imprimir en una hoja y que sirviese de plantilla valia, para hacer el asunto del metacrilato como te comentan, pero la semana pasada tuve la brillante idea de formatear el ordenador y tirar al suelo el discoduro donde guardaba TODOS mis archivos, asi que si no lo encuentro de casualidad en un correo electronico que haya enviado tendre que dibujar una parte de nuevo, a partir de otros que si tengo.
Ah, porque encima los archivos que dibuje los subi a megaupload en su dia... el colmo vamos :lloron:
Cycloner
UNREAD_POSTpor McSempY » 23 Jul 2012
Cycloner escribió:Yo habia dibujado en cad la plantilla para eso que tu dices, el dibujo era un poco chapucero pataton, pero para imprimir en una hoja y que sirviese de plantilla valia, para hacer el asunto del metacrilato como te comentan, pero la semana pasada tuve la brillante idea de formatear el ordenador y tirar al suelo el discoduro donde guardaba TODOS mis archivos, asi que si no lo encuentro de casualidad en un correo electronico que haya enviado tendre que dibujar una parte de nuevo, a partir de otros que si tengo.
Joer que mala suerte!! He pensado en hacer una plantilla en papel aproximada e irla recortando ajustando in situ hasta conseguir las medidas para luego pasarlo a algun plastico que me valga, eso si me imagino que la entrada de agua al lavarla no se evitará mucho.
Muchas gracias de todas formas :bien:
McSempY
Moto: SV650S 2007
UNREAD_POSTpor Javierest » 05 Ago 2012
Javierest
Moto: SV650S
UNREAD_POSTpor oskarillo » 05 Ago 2012
Una pregunta. Yo tengo un rizoma y quiero poner el original. ¿Tengo que hacer alguna ñapa para poder ponerlo?
oskarillo
Moto: SV 650S ´03
UNREAD_POSTpor Cycloner » 06 Ago 2012
oskarillo escribió:Una pregunta. Yo tengo un rizoma y quiero poner el original. ¿Tengo que hacer alguna ñapa para poder ponerlo?
No. El original ya tapa todo pero todo, por cierto, cuando lo montes, querras quitarlo. Si puedes elegir monta uno que provenga de una k4 en adelante, que como tienen el colin un poquillo mas bajo son mas pequeños y esteticos.
Cycloner
UNREAD_POSTpor oskarillo » 06 Ago 2012
Gracias. Estoy ya en trámites de agenciarme uno. A ver....ya os contaré.
Saludos!!
oskarillo
Moto: SV 650S ´03
