Duda, como se saca el asiento piloto,xd.
UNREAD_POSTpor Charlyecc » 15 Oct 2010
Hola, a tod@s.
Pues eso, no se como se saca el asiento , he quitado el del pasajero y no se como sacar el mio (Piloto), he encontrado dentro del asiento pasajero, una varilla con un aro en el extremo, para que sirbe?
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
Re: Duda, como se saca el asiento piloto,xd.
UNREAD_POSTpor Cargob » 15 Oct 2010
Tienes que soltar las tapas laterales de debajo del asiento y ahí tienes 2 tornillos de 13 si no me equivoco
Y esa varilla es para sujetar el depósito de gasolina, para cuando haces alguna reparación
Cargob
Moto: SV 650SY "99"
UNREAD_POSTpor renegao » 15 Oct 2010
esa varilla es para que cuando bascules el deposito se quede sujeto,,para acceder al filtro del aire por ejemplo
para quitar el asiento del conductor debes empezar por quitar las tapitas negras que estan debajo de el ,quitas el tornillo de allen y con un pequeño tiron hacia afuera salen,,,despues ya veras que el asiento esta sujeto por un tornillo de allen mas grande a cada lado,quitas esos tornillos con una allen del 8 y ya lo tienes fuera
luego a la hora de ponerlo ten cuidao como los aprietas por que date cuenta que estas apretando sobre bases de plastico duro y que si aprietas mucho.......crack ¡¡¡¡¡¡¡¡
Ok, muchas gracias.
Ya lo entendido, ahora solo falta desmontar, jee,jee.
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
UNREAD_POSTpor HaScHi » 15 Oct 2010
Habrás sudado para sacar el asiento del pasajero, no? xD
Entré a este hilo para iluminarte pero el renegao ya te lo ha dicho todo. No hase falta desir nada más.
UNREAD_POSTpor Charlyecc » 17 Oct 2010
Gracias.
Ya esta, lo desmonte, y saque la bateria ya, que no me arrancaba la moto, la puse a cargar con un cargador inteligente que tengo digital y naa, en 8h, cargo 6,3k mah.
La monte en la moto y sorpresa, arranco,xd. el mod. de bateria es YTX12-BS.
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
