ahora el problema... antes por ejemplo a 120km/h le dabas un golpe seco en una punta del semimanillar y se movía una o dos veces y quedaba clavá, no movía mas... ahora le das el mismo golpe y baila alrededor de 10 veces antes de quedarse recta... en curva es igual, bailoteo general... si cojes un bache en plena curva no lo hace, absorbe bien el golpe y nada mas, pero si le da por bailar se mueve toda... la horquilla y la dirección están bien apretadas, ha apretado la dirección hasta que fuera dura para conducir solamente para descartar que viniera de ahí el baile, pero lo hace igual... tanto la horquilla como el amortiguador los he probado con varias combinaciones de precarga desde lo mas blando a lo mas duro y lo hace igual... lo único que no he tocado son los reglajes de hidraúlicos (mas que nada porque no se para que es cada tornillo)...
...la pregunta del millón... alguien sabe que puede ser? ...no quiero creer que solamente es por un neumático gastado, porque antes tenía muy buen aplomo y ahora es una bailarina...
...se me ocurren varias cosas para mirar, alineación de las tijas cuando apreté la dirección, quitar aceite de las barras para que haya mas aire dentro, o tocar hidraúlicos de atrás, pero ha sido un antes y después el comportamiento...
...ahí queda eso, gracias por los comentarios
