dirección domina
dirección domina
UNREAD_POSTpor manelos » 28 Ene 2012
a que se debe que la dirección domine?
se tienen que cambiar los cojinetes no?
que cojinetes recomendais
manelos
Moto: sv 650n 03
Re: dirección domina
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 28 Ene 2012
No entiendo que quieres decir con que la dirección domine...
UNREAD_POSTpor SrNaranja » 28 Ene 2012
Quizas dormida?? lenta?? torpe??? presion de ruedas?? rodamientos estropeados?
me han dicho que los cojinetes estan gastados creo que eran, para cambiarlos hay que desmontar la horquilla?
manelos
Moto: sv 650n 03
UNREAD_POSTpor sacha01 » 28 Ene 2012
Sí son los rendimientos de dirección hay que desmontar todo el tren delantero
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 28 Ene 2012
Son faciles de cambiar. Solo necesitas dejar al aire el tren delantero. Desmontar la tija superior y los semimanillares. Soltar las roscas almenadas que cojen la tija inferior a la pipa saldra todo el tren delantero junto. Los rodamientos son muy faciles de sustituir. Engrasar y volver a montar. En menos de una hora lo tienes hecho.
y hay algun cojinete que no sea de serie que sea mejor o el de serie ya esta bien o nose..
manelos
Moto: sv 650n 03
Si puedes, pillatelos de aguja (cilíndricos)
Al cambiar el tren delantero se los puse de agujas de la marca Skf y me costaron los 2 sobre 50 leerles
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 29 Ene 2012
Lo malo de cambiarlos por cónicos (de agujas) es que tendrás que cambiar tambien las pistas, sacar las pistas ya tiene su aquel..
Última edición por JoseSv1 el 29 Ene 2012, editado 1 vez en total
UNREAD_POSTpor sacha01 » 29 Ene 2012
JoseSv1 escribió:Lo malo de cambiarlos por cónicos (de agujas) es que tendrás que cambiar tambien las pistas, sacar las pistas ya tiene su aquel..
Yo se lo vi hacer al tuercas y con las heramientas necesarias y buen sitio un ratito si que lleva
UNREAD_POSTpor ismaelcx500 » 31 Ene 2012
Donde puedo mirar cual es la referencia de los rodamientos de direccion de una K3 S ? :disimula:
ismaelcx500
Moto: SV650S '03
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 31 Ene 2012
En el manual de taller
UNREAD_POSTpor manelos » 01 Feb 2012
gracias!!!cuando este pondre que tal a idooo
manelos
Moto: sv 650n 03
