Compatibilidad discos de freno
UNREAD_POSTpor Jade » 29 Ago 2011
No encuentro por ningun lado esta informacion.
Para poder poner los discos de freno a la horquilla de la SV1000, me estoy volviendo loco intentando averiguar de que otras motos le valen.
Por tamaño no hay mucha complicacion sabiendo que son de 310mm.
Pero el diametro interior varia en algunos modelos.
Pequeña tabla explicativa de los discos de freno:
Creo conveniente compartirla con vosotros, que me ha costado un buen largo rato encontrar y visualizar uno a uno:
gsxr600/750' 97-03 y gsxr1000' 01-02 --> discos de 320 mm diametro interior 69mm
gsxr600/750' 04-05 y gsxr 1000' 03-04 -> discos de 300 mm diametro interior 69mm
gsxr600/750' 06-07 y gsxr1000' 05-08 -> discos de 310 mm diametro interior 100mm
gsxr1300' 99-07 y gsx1400 (todas) - ----> discos de 320mm diametro interior 69mm
gsr600 (todas) ------------------------ ----- -> discos de 310mm diametro interior 121mm
Sv1000 (todas) ----------------------------- -> discos de 310 mm diametro interior 69mm
TL1000S / R (todas) -------------------------> discos de 320mm diametro interior 69mm
Aunque mi problema viene en los 5 agujeros de sujeccion del disco a la llanta.
Alguien sabe que distancia entre agujeros tiene? Son todos iguales en ese aspecto?
Ex - Suzuki SV650S 2.006
Ex - Suzuki SV650S 2.007
Jade
Re: Compatibilidad discos de freno
UNREAD_POSTpor SvRuben » 29 Ago 2011
Por el diametro interior no te preocupes mucho... Es algo facil de arreglar...
En cuanto a la distancia de los tornillos que sujetan el disco a la llanta, la verdad poca idea tengo...
Pues el mecanico me ha dicho que lo busque con el mismo diametro interior.
Se puede poner sin ningun problema un disco de 320mm?
No pegara en ningun lado?
Jade
Pues yo veo fácil eso... Supongamos que el diámetro es mayor, haciendo dos casquillos a medida, no pasa absolutamente nada. Y si es menor, pues a un tornero y te lo deja con el diámetro que quieras...
En cuanto a lo de si te tocara en algún lado? Ufff, son 5 mm, medio centímetro que yo creo que te tocará en la pinza... Pero es mi impresión... Igual ni toca nada... Y nos andamos complicando mucho...
Normalmente los frenos es algo muy ajustado y un mm, ya varia todo completamente...
UNREAD_POSTpor Jade » 30 Ago 2011
Esque tengo vistos unos de Hayabusa que son igual de interior, pero de 320mm.
Tendre problemas? :confundido:
Jade
Habia visto esta foto y pense que seria facil poder poner unos discos de 320mm en mis pinzas con esos casquillos.
Pero me he dado cuenta que esa es radial, y no como la Tokico que he comprado yo:
Pinza freno con casquillos.jpg (97.88 KiB) Visto 3088 veces
Como puedo solucionarlo?
Esque de SV1000 de 310mm no encuentro ningunos discos usados :lloron:
Jade
UNREAD_POSTpor Jade » 31 Ago 2011
SvRuben acabo de ver esto:
Eso era para poner unos adaptadores para montar las pinzas de la SV1000 en una SV650
Pero creo que con eso podria hacer yo lo de montar los discos de 320mm. O eso creo :confundido:
Jade
UNREAD_POSTpor Jade » 01 Sep 2011
SvRuben escribió:Pues yo veo fácil eso... Supongamos que el diámetro es mayor, haciendo dos casquillos a medida, no pasa absolutamente nada. Y si es menor, pues a un tornero y te lo deja con el diámetro que quieras...
Quien me puede hacer esos casquillos?
Seria para poner unos discos de freno con el diametro interior mas grande
Y no puedo meter el disco. Lo hemos medido y por muy poquito, no cabe el disco de 320.
Jade
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 01 Sep 2011
Jade, te sera mas facil y mas barato hacerte con unos discos de 310 de segunda mano.
JoseSv1 escribió:Jade, te sera mas facil y mas barato hacerte con unos discos de 310 de segunda mano.
Si de 310mm los he encontrado.
Pero el problema lo veo en el diametro interior del disco. Que no he localizado ninguno con 69mm
Y los que encontre de V-Strom (esos son iguales) me pidieron en Motostion 220€ + IVA por los 2 :cabreo:
Hay algun especie de adaptador o algo parecido para poder montar unos discos de mas diametro interior?
Quiero decir, sin pongo unos de 100mm de interior y mi moto los necesita de 69mm, hay alguna pieza que se pueda poner ahí?
Por ejemplo he localizado unos de GSR600 en menos de 100€ puestos en casa.
Pero esos son 310mm ext. y 121mm int.
Los puedo acoplar de alguna manera? ..... que no sea con un alambre o cinta aislante xD
Jade
UNREAD_POSTpor SvRuben » 01 Sep 2011
A ver... Si el anclaje a la llanta coincide, es facil, las motos como la Buell no van apoyadas por el interior... A ver si con esta foto los ves...
Yo decia que un tornero te hiciese el casquillo por darle algo mas de aplomo al conjunto.
Es tan facil como ir a un tornero y decirle quiero dos casquillos con diametro exterior 100 e interior 69 y un grosor de 5mm o lo que haga el disco...
UNREAD_POSTpor Jade » 02 Sep 2011
Ahora te he entendido. :bien:
Pero yo creo (por lo que he estado investigando) que los 5 tornillos de sujeccion del disco, si el diametro interior es mas ancho, no me van a coincidir.
Esque esos 5 tornillos estan justo pegados al agujero central del disco.
Asi que no me queda otra que coger unos iguales.
Al final he encontrado unos de V-Strom de segunda mano que son los mismos.
Pero 150€ por la pareja :lloron: :lloron: :lloron:
Jade
UNREAD_POSTpor Jade » 14 Sep 2011
Al final he comprado 2 usados de SV1000 que estan en perfecto estado. :bien:
Pero 150€ por ellos :enfermo:
Jade
