jvidocq escribió:Hablas del sensor de temperatura del radiador o del termostato al motor?
Pon una foto, yo creo que tengo el termostato de aquel despiece completo que tenía...y si te sirve te lo doy...
SrNaranja escribió:COn el tornillo quedaba mejor ,un rollo indusctrial muy cool....![]()
hay que se hdp para haberte la vendido asi si ndecir nada.
SVDCL escribió:aqui tienes el catalogo de FAE que fabrica entre otras cosas, sensores de temperatura para multitud de marcas
entre la pagina 87 y 105 tienes los termocontactos. en la parte inferior de la foto viene el diametro y paso de la rosca y la temperatura a la que salta. solo necesitarias saber el diametro y paso del que buscas para ver si te sirve alguno.
http://www.fae.es/catalogos/CG5-A_-_Catalogo.pdf
proberuben escribió:estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
por otro lado he visto que la moto cuando se calienta al menos salta el ventilador
HATI escribió:proberuben escribió:estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
PSSSTTT!!!
¿Te vale??? http://suzukisv.es/viewtopic.php?f=13&t=336
