Subir de detras
Subir de detras
UNREAD_POSTpor David » 07 Ago 2011
Buenas!
Alguien me puede decir que medida tienen que tener las bieletas para subir la moto unos 5cm,
Es para una sv650 del 2000 y se las van a hacer a medida.
O existe alguna tabla o calculo para saberlo?
David
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor David » 10 Ago 2011
nadie :confundido:
David
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor fasiangp » 10 Ago 2011
Yo no puedo ayudarte... Pero 50mm no es mucho?
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor HaScHi » 10 Ago 2011
Esto no es un brico sino una pregunta. Lo muevo al subforo de mecánica.
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor Lch-Hammer » 10 Ago 2011
En mi opinión, si para subir una moto hay que meterle lo que se llama "L" a la suspensión, aparte de que pierdes sensaciones, queda horrible; típico de TZR del killo de turno.
Para qué quieres subirla?
Lch-Hammer
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor lagartijo75 » 11 Ago 2011
Yo me hice unas bieletas 1cm mas cortas y mas o menos me subio lo que tu quieres.
lagartijo75
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor David » 12 Ago 2011
Pues el chaval la quiere subier por pura estetica....gracias lagartijo75 :bien:
David
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 12 Ago 2011
Te lo confirmo hoy pero creo que las mías de 9 mm menos subieron la moto de 3 a 3,4 cm.
Lo que si que te confirmo ya es que la moto va a ir como el culo.
Yo le hice esto a raíz de ponerle perfil 70 delante y no va bien. Está demasiado alta y el amortiguador pierde toda la progresividad. Subiéndola 5 cm prefiero no pensarlo.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Re: Subir de detras
Hay tienes la confirmación: viewtopic.php?f=6&t=1790&p=43175&hilit=QUE+BIELETAS#p43175
Una Sv 650 s carburada con unas bieletas 9 mm más cortas la levante 3,1 cm tomando las distancias que indico en ese post.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor renegao » 12 Ago 2011
cuando le cambie el amortiguador de gsxr, le puse unas bieletas mas cortas para que igualaran los cm perdidos por el nuevo amortiguador,, como resultado la moto ha quedado un par de cm mas alta de atras que de origen,,, como ventajas : me ha dejado de rozar la pata de cabra en curvas a deguello, se ha vuelto algo mas agil en eses enlazadas,,como inconvenientes : si abro gas a saco a la salida de la curva la moto hace derrapar la rueda trasera
que bonita 003.jpg (143.93 KiB) Visto 2802 veces
Re: Subir de detras
renegao escribió:como ventajas : me ha dejado de rozar la pata de cabra en curvas a deguello, se ha vuelto algo mas agil en eses enlazadas,,como inconvenientes : si abro gas a saco a la salida de la curva la moto hace derrapar la rueda trasera
O_O ¿ Qué has hecho quitarle el sensor a la pata y la dejas puesta ?, sino no me explico que roces la pata. Y si la rozas en una especialísima k3 con el amortiguador de serie deberías de poner alguna foto para comprobar que ibas sólo y no tres subidos en la moto como me imagino.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Re: Subir de detras
si te fijas y amplias la foto veras los chispazos que suelta la pata,, al otro dia de esta foto se me partio al ponerla en plena calle ( pero no se llego a caer del todo la moto la pude aguantar ),,,en rotondas tambien me rozaba con todo de origen,,ahora ya ese problema no existe
tambien es cierto que si tomais el carenado como referencia os dara una idea de la plegadita que estaba pegando
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 12 Ago 2011
Si te diera la gana de descolgarte no arrastrarias la moto por el suelo..
Re: Subir de detras
UNREAD_POSTpor renegao » 13 Ago 2011
si me descuelgo ,no le meto temperatura a la goma trasera ,, xD xD
que me veo mu ridiculo sacando el culo coñe :verguenza: :verguenza:
