sensor de temperatura
UNREAD_POSTpor proberuben » 28 Sep 2010
hola como algunos ya sabeis me hace falta el sensor de temperatura del agua,donde lo compro? por internet? en la suzu? no lo veo en ebay y no se cuanto puede costar,un saludo
proberuben
Moto: suzuki sv 650 s 99
Re: sensor de temperatura
UNREAD_POSTpor renegao » 28 Sep 2010
yo esa pieza en concreto la compraria en suzuki,,,es bastante importante
UNREAD_POSTpor JL11 » 28 Sep 2010
supongo que entre 20 y 30 eurillos
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 28 Sep 2010
Segun el libro de despiece la pieza nueva vale 52 dolares..
UNREAD_POSTpor jvidocq » 29 Sep 2010
Hablas del sensor de temperatura del radiador o del termostato al motor?
Pon una foto, yo creo que tengo el termostato de aquel despiece completo que tenía...y si te sirve te lo doy... :bien:
[center]SV´sss[/center]
jvidocq
Moto: SV650S 06, VESPA PX125 07, GPX 600R 89
UNREAD_POSTpor proberuben » 29 Sep 2010
jvidocq escribió:Hablas del sensor de temperatura del radiador o del termostato al motor?
hola el que necesito es del termostato.si lo tienes me haces un hijo de madera...jeje
proberuben
UNREAD_POSTpor SrNaranja » 30 Sep 2010
COn el tornillo quedaba mejor ,un rollo indusctrial muy cool.... :disimula:
hay que se hdp para haberte la vendido asi si ndecir nada. :cabreo:
UNREAD_POSTpor proberuben » 30 Sep 2010
SrNaranja escribió:COn el tornillo quedaba mejor ,un rollo indusctrial muy cool.... :disimula:
pos ya ves tio y tonto de mi que tanto mire la moto que no vi el tornillo.por lo demas gracias a dios la moto parece que va bien.aunque ya veremos......
ah por cierto le valdria un sensor de temperatura de esos universales que son para que a ciertos grados se dispare el chivato del cuadro teniendo el mismo diametro que la rosca donde va el supertornillo que llevo????
proberuben
UNREAD_POSTpor SVDCL » 01 Oct 2010
en esos sensores, al menos en los que tengo vistos en automocion, viene grabado la temperatura a la que salta y a la que se para. si encuentras uno con la misma longitud y rosca y temperatura, vale perfectamente. en la SV carburada segun el manual se enciende a los 115º y se apaga a los 108º.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
aqui tienes el catalogo de FAE que fabrica entre otras cosas, sensores de temperatura para multitud de marcas
entre la pagina 87 y 105 tienes los termocontactos. en la parte inferior de la foto viene el diametro y paso de la rosca y la temperatura a la que salta. solo necesitarias saber el diametro y paso del que buscas para ver si te sirve alguno.
http://www.fae.es/catalogos/CG5-A_-_Catalogo.pdf
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
UNREAD_POSTpor MikelSV » 01 Oct 2010
SVDCL escribió:aqui tienes el catalogo de FAE que fabrica entre otras cosas, sensores de temperatura para multitud de marcas
Que puto crack que eres :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
MikelSV
Moto: sv650s '00
UNREAD_POSTpor proberuben » 01 Oct 2010
joer macho que fiera,muchas gracias voy a ver si alguno se adapta a nuestras sv,s
proberuben
UNREAD_POSTpor proberuben » 04 Oct 2010
estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
por otro lado he visto que la moto cuando se calienta al menos salta el ventilador
proberuben
UNREAD_POSTpor HATI » 04 Oct 2010
proberuben escribió:estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
PSSSTTT!!!
¿Te vale??? http://suzukisv.es/viewtopic.php?f=13&t=336
:ejem:
UNREAD_POSTpor proberuben » 05 Oct 2010
PSSSTTT!!!
:ejem:
hola ya hable con el y el sensor que tiene es el que va en el radiador,creemos que ese no es igual que el que yo necesito,pero gracias por la info
proberuben
