![Triste :lloron:](./images/smilies/lloron.gif)
Por el momento he vuelto a conectar los cables con el rele original y aunque van rapidisimo por lo menos funcionan.
![Feliz :birras:](./images/smilies/birras.gif)
MikelSV escribió:Lo estás poniendo justo en los dos pines que son? Y la polaridad correcta?
Este relé es para sustituir parte del de 7 pines y creo que eran los pines F y G, pero no te lo puedo asegurar, que no tengo el esquema delante y lo estuve mirando el otro dia...
pero esos sintomas...raros....según el esquema, si fallara el relé se te quedarian siempre encendidos los de un lado y los del otro, pero no los traseros o los delanteros, eso es porque algo hay mal conectado.
kenkeiras escribió:MikelSV escribió: En teoria el rele controla los 4 intermitentes juntos, no separados traseros y delanteros ni izquierda y derecha, si estoy equivocado por favor ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa![]()
MikelSV escribió:Si, pero con el mando de la piña, seleccionas el circuito de la derecha o de la izquierda...por eso mismo digo..
cuando llegue a casa lo miro...
Los esquemas los tienes en el post biblioteca del foro
renegao escribió:lo que me faltaba por oir para no meterme en lios![]()
HaScHi escribió:Normalmente, lo que hacen estos vendedores es reenviarte otro artículo igual si es algo barato. Si le insistes un poco y se enrolla, puede que te envíe otro relé sin coste alguno.
