me chilla el frenoooo
UNREAD_POSTpor rete » 17 May 2011
Buenas. comentaros que me esta empezando a chillar el freno trasero:eing: (solo a baja velocidad), me queda pastilla de sobra, el disco esta bien según me han comentado se me habrán ensuciado las pastillas.... recomendaciones?
rete
Moto: SV 650S K7
Re: me chilla el frenoooo
UNREAD_POSTpor sergio_mtb » 17 May 2011
Chirria pero frena??a mi también me pasa pero no le he dado ningún tipo de importancia, a ver si algún manitas contesta jeje. Saludos
Hardcore will never die!!
sergio_mtb
UNREAD_POSTpor juachu » 17 May 2011
las pastillas traseras suelen tener poco uso, y cogen suciedad,, frena bruscamente haber si limpias las pastillas y el disco al mismo tiempo, sino, si son muy viejas cambialas q cuestan muy poco
saludos
Juankar
juachu
Moto: sv650n del 99
UNREAD_POSTpor renegao » 17 May 2011
desmontalas...las frotas una contra otra debajo del grifo de agua y a rular
UNREAD_POSTpor david86 » 18 May 2011
a mi me pasaba lo mismo en la yamaha diversion qur tenia,lo solucione dando bueno frenazos durante 10 minutos,no me volvio a sonar jamas
david86
Moto: sv 650 s 02
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 18 May 2011
Yo en mi antigua Derbi Senda siempre las manchaba de gasoil limpiando y lo que hacia era poner lavavajillas directamente sobre el disco. Lo ensuciaba todo y luego no era más que mojarlo y oxidar el disco. El disco del oxido se hará cargo de limpiar las pastillas. Es una manera de no tener que desmontar nada. Si tienes alguna duda piensa como frena una moto que se le oxidan los discos y luego se limpian. Si te decides a desmontar te recomiendo que no tengas miedo en pegarles una lijadita con una lija de grano gordo.
Todo eso contando que hayas probado a pegar un par de frenadas fuertes En principio, las pastillas no deben estar durísimas; tu moto no es muy vieja.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
UNREAD_POSTpor llaim » 18 May 2011
renegao escribió:desmontalas...las frotas una contra otra debajo del grifo de agua y a rular
Comprobado y va dabuti!! Lo raro es que cuando le has pegado unas frotaditas se agarran más entre ellas :yeah:
Mi padre flipó
UNREAD_POSTpor sacha01 » 18 May 2011
Esa es la funcion del agua, conforme mas las frotas debajo de ellas mas se agarran las jodias :bien:
UNREAD_POSTpor renegao » 18 May 2011
rafagas,,por favor lija NO,, lima SI las particulas abrasivas que desprende la lija se qudan adheridas a las pastillas que son logicamente mas blandas,,esas particulas abrasivas pegadas a la pastilla luego actuaran sobre el disco
yo desde que vi a un mecanico de carreras ( de un equipo pobre eso si) frotar las pastillas debajo del grifo y me demostro que era lo mejor,,,no lo hago de otra manera
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 19 May 2011
Entendido probaré lo del agua que no lo he probado nunca. Pero lo que no entiendo cual es el problema de que se queden partículas abrasivas y se lleven material de las dos partes en caso de haber manchado de verdad las pastillas o el disco con aceite, etc. Pero si es un error gracias por indicarmelo, yo lo he hecho siempre que la he liado de verdad, sólo que necesitas un quilometraje para vuelva a adaptar.
¿ Habeis probrado alguna vez a tirarle lavavajillas al disco sin desmontar nada ?
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
UNREAD_POSTpor renegao » 19 May 2011
rafagas,,,es que esas particulas abrasivas que siempre se desprenden los pliegos de lija, se te van a quedar clavadas en las pastillas y luego estas presionaran los discos con esas particulas incrustadas,,dejandote unos surcos importantes en los discos :bien: :bien:
te lo comento, porque afortunadamente hoy en dia ya no, pero hace unas decadas los frenos de los camiones eran de zapata y cada dos por tres, estas se cristalizaban por los calentones :mal: :mal: , les quitabamos la capa chunga con una lima enorme de carpintero,,las limas no desprenden particulas,por que son infinitamente mas poderosas que el material de friccion que se utiliza en los frenos
hacer la prueba vosotros mismos,,cojer un pliego de lija basta y hacerle una doblez como a una hoja de papel, si poneis la mano debajo vereis como caen los granos abrasivos
los discos los limpio a menudo con un trapo de algodon empapao en alcohol,,que saca bien la mierda ,y se seca rapidisimo sin dejar efectos colaterales :bien: :bien:
UNREAD_POSTpor ktmmagrans » 19 May 2011
Yo lo que hice las desmonte y le marque con la mola y un disco fino de hierro como si las dividieras en 3 cachos y cojonuda, lo del frotarlas una con otra debajo el agua no lo he probado
Entendido Renegao :bien: , tengo que ir evolucionando y yo lijando zapatas, tambores y todo lo que se ponía por delante, para que vuelvan al sitio. Necesito afinarme más en mecánica de motos. Soy un troglodita para componentes tan elitistas :verguenza: A mi me daba igual si al disco se le hacían surcos, más que frena pensaba yo. Claro necesitabas 500 km para que todo se aclopara y volviera a frenar como debe. :gota:
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Mi padre flipó
efectivamente,,,me alegro de que lo hayas comprobado,, al principio pàrecia como si frotaras dos cristales entre si ¿¿verdad?? de ahi viene el termino "cristalizadas" y luego van cojiendo ese tacto de agarrar que es el que deben de tener :bien: :bien: :bien:
me encanta compartir esos trucos de viejuno :renegao: :renegao: con vosotros y todavia me gusta mas que no se queden en el limbo si no que los pongais en practica
las pastillas de freno se van cristalizando poco a poco y no te das cuenta por que te vas acostumbrando,,, eso si el mecanico de carreras viejuno me advirtio que si lo haces frecuentemente las pastillas te duran la mitad por que siempre las tienes dispuestas para el combate, en contrapartida los discos duran el doble por que el material que los ataca esta blandito,,pero siempre son mas baratas unas pastillas que unos discos
