liquido de frenos
liquido de frenos
UNREAD_POSTpor krlos » 09 May 2011
Hola a todos, bueno pues hoy he estado de ruta y al parar, me he dado cuenta que se me estaba saliendo el liquido de frenos , lo he tocado y estaba un poco "caliente" supongo q habrá sido por eso... pero realmente puede cojer tanta temperatura en frenadas por carretera? he revisado bien y no tiene ningun agujero ni nada por el estilo, y el bote estaba bien cerrado. Que puede haber sido??
Gracias, un saludo!
krlos
Moto: SV 650S 06
Re: liquido de frenos
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 09 May 2011
Puede que el deposito de la bomba estuviera lleno por encima del maximo, y que el cambio de temperaturan al sol lo haya hecho dilatar lo justo para que rebose.
Abre la tapa y deja el nivel por debajo del maximo, limpialo todo bien y cierra. Si vuelve a rebosar es que el liquido que llevas es una mierda, cambialo!
UNREAD_POSTpor renegao » 09 May 2011
si hubiera estado muy caliente te habrias quemado al tocarlo,,,se puede llegar a poner a mas de 100 grados
si se ha calentado en esceso puede que tengas alguna pinza agarrotada, la rueda este frenada y el liquido se caliente
el deposito de las S lleva : la tapa redonda negra que siempre vemos, una arandela de plastico blanco y una membrana de goma negra que es la que se sumeje en el depositillo
la tapa redonda negra que vemos no se debe apretar en esceso por que se pasa de rosca
renegao escribió:si hubiera estado muy caliente te habrias quemado al tocarlo,,,se puede llegar a poner a mas de 100 grados
Y q pasa si no pongo esa membrana negra? Esq nose para q vale... Además es la única moto que he visto q lleve esa membrana...
krlos
Moto: SV 650S 06
krlos escribió:Y q pasa si no pongo esa membrana negra? Esq nose para q vale... Además es la única moto que he visto q lleve esa membrana...
La membrana es importante porque sirve para que no entre aire en la bomba.
UNREAD_POSTpor sacha01 » 10 May 2011
Y algo debe de hacer para que no rezume liquido si esta muy lleno el bote
