Ayuda por favor!!
Ayuda por favor!!
UNREAD_POSTpor solosek » 15 Feb 2011
Como algunos sabréis estoy liado poniendo la sv en perfecto estado aunque esto me está matando y rompiendo los nervios je je la verdad que solo salen que dudas y problemas aunque sea lo más sencillo del mundo pero bueno seguro que con vuestra ayuda salgo de todos los problemas
1. Alguien podría decirme exactamente cuántos cm hay entre el tornillo del contrapeso y el depósito de gasolina “es para poner los semis que voy a montar como los originales”
2. A aparecido un tubo negro “creo que es el sobrante” encima del piñón “lógicamente comido y casi destrozado” podríais ponerme una foto y decirme por donde va ese tubo y si tiene alguna otra función
3. He desmontado las barras y ahora no sé por dónde va el cable del velocímetro y los latiguillos “si van por dentro de la tijas o por fuera y por donde va ruteado el dichoso cable del velocímetro “agradecería alguna foto de cerca GRACIAS!”
4. He desmontado el puño de gas, bomba de freno y el puño de arranque y ahora no se por dónde van los cables del gas y el resto de cosas podrías ponerme una foto donde se vea por donde va cada cosa?
5. Alguien tiene la idea del par de apriete del eje de la rueda delantera, trasera, piñón, tuercas de las tijas “las interiores y la superior de la tija de arriba “y pinzas de freno?
6. Si no tenéis la llave de filtros con que lo apretáis? “si hay algún truco contármelo gracias!”
7. En el cuadro sale la palabra “CHECK” que quiere decir y por que sale ahora eso?
PD: renegado he visto como tenias la parte del piñon de limpia podrias decirme con que producto y como?
Re: Ayuda por favor!!
UNREAD_POSTpor Xander104 » 15 Feb 2011
Hola, a las primeras preguntas no te puedo ayudar porque no tengo una SV.
El filtro de aceite lo apretas con la mano lo mas que puedas,si quieres te ayudas con un trapo o papel,y listo.
Los pares de apriete mientras no sea algo muy delicado como culata......puedes apretar a ojo, siempre calculando fuerzas segun la pieza que vallas a sujetar y el diametro del tornillo.....no lo vasllas a partir jejej.
Lo que te sale en el cuadro CHECK es porque estas haciendo algo que la moto no te permite arrancar,como que no este en punto muerto, o que el boton rojo de parada lo tengas en off...
Espero acabes pronto y sin problemas.
Suerte.
Xander104
Moto: tl 1000s
UNREAD_POSTpor renegao » 15 Feb 2011
como te dice Xander..el filtro aceite se aprieta con la mano,,bien preto pero solo con la fuerza de la mano
te pongo una foto de como va el cable del cuenta guiado
la zona del piñon de ataque con queroseno ,una brocha y trapos
UNREAD_POSTpor solosek » 16 Feb 2011
muchas gracias a los dos :bien:
PD: alguien se anima para una foto del puño del gas maneta freno etc. etc. para ver comova colocado... :verguenza: y si no e smucha molestia una fotillo d epor donde sale el tubito del sobrante?
una preguntilla mas he puesto una corona renthal a la sv650 k5 y al sacar la de origen veo que es mas estrecha eso es normal? los dientes y encaja perfecta pero digamos que es mas estrecha si la comparamos
UNREAD_POSTpor SVDCL » 17 Feb 2011
solosek, en los manuales de la sv sino recuerdo mal en las ultimas paginas viene un esquema de donde y como van pasados los cables, tuberias y demas. echale un ojo.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
en el manual de la K3 esta en el apartado 9 SERVICING INFORMATION pagina 14 WIRE HARNESS , CABLE AND HOSE ROUTING. esta explicado con todo detalle.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
UNREAD_POSTpor renegao » 17 Feb 2011
solosek escribió:muchas gracias a los dos :bien:
joer solosek te metes en cada lio tu solito xD xD xD
UNREAD_POSTpor solosek » 17 Feb 2011
muchas gracias voy a mirar que encuentro en esas paginas :bien:
PD: pues la verdad que si me meto en unos lios que no veas pero tengo que decir en mi defensa que eso de que el tubito pase por alli tiene pinta del anterior tuercas del otro dueño :mal:
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 17 Feb 2011
En el manual tienes fotos de todo y pares de apriete. Los manuales están para algo :cabreo: .
¿ Y tú querías hacer un reglaje de válvulas ? :cabreo: :cabreo: :cabreo:
Qué conste que no estoy cabreado, pero no quiero que estroes nada absurdamente. Consejo para novato. Antes de volver a desmontar nada se pregunta lo que haga falta, se hacen fotos y se guarda. Despúes de desmontar a lo mejor es demasiado tarde. De verdad consejo para amigo. :bien:
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
tranquilo y la verdad que tienes toda la razon pero fueron saliendo cosillas y no podia dejarlo y la camara estaba a mas de 40km y como que no pero se agradece el consejo y tranquilo que menos el reglaje de valvulas el resto d ecosas saldran perfectas :disimula:
