renegao escribió:moto parada bastante tiempo = a gasolina descompuesta + posible formacion de oxido en el interior del deposito,todo ello unido da como resultado fallos en la inyeccion,
antes de arrancar una moto que ha estado tiempo parada,repito antes de arrancarla hay que hacer varias tareas que a la larga y a la corta producen problemas
Lo ideal es quitar la gasolina del depósito, soltar el tubito de gasolina y dar un poco de arranque con el acelerador abierto antes de pararla pero eso raramente sucede. También es recomendable quitar el aceite del cárter motor, quitar las bujías, echar un poco del mismo aceite motor que utilicemos (aceite nuevo, se entiende) y darle un par de vueltas al cigüeñal pero esto es aún menos común que se lleve a cabo.
Cuando una moto se ha dejado de lado durante mucho tiempo lo mejor sería cambiarle la gasolina al depósito y el aceite y filtro antes de poner el motor en marcha. Echarle un buen limpiador de inyectores tampoco estaría de más y en tu caso, por probar no pierdes mucho..
