lo prometido es deuda aqui os dejo unas fotillos....es un post brico xq ya lo tengo exo y la verdad no me di cuenta de hacerlas segun lo estaba haciendo....
esta terminada la parte tecnica por decirlo de alguna manera,ahora falta hacerle unos embellecedores,que logicamente tapen la "ñapa" y asi no se vea la parte fea....
lo primero que necesite fueron unas piezas parecidas a como acaba el colector...mi hermano trabaja en un laser asique no fue mucho problema...
despues de hacer unas cuantas plantillas salieron estas.....es inox de 3 creo recordar..
![Imagen](http://img833.imageshack.us/img833/8585/dscn0069gf.jpg)
tambien necesite unas "arandelas" donde meter el tramo de tubo con la inclinacion que yo queria antes de soldarlo en la primera pieza...
![Imagen](http://img7.imageshack.us/img7/4328/dscn0070g.jpg)
y esta si que le tuve que exar imaginacion...la pletina de los estribos del paquete...luego os la enseño puesta...
![Imagen](http://img843.imageshack.us/img843/6827/dscn0066n.jpg)
aqui ya esa puesta...si os fijais los tornillos son los mismos pero con iferente angulo de inclinacion para que no de en el silencioso...
![Imagen](http://img10.imageshack.us/img10/8992/dscn0058pg.jpg)
luego ya con las piezas me busque un tramo de tubo del mismo diametro que el de los colectores de la milona pero que tuviese mas o menos el angulo de inclinacion que yo queria(al final fue del silencioso intermedio de mi 406 coupe,que cambie por estar picado y le tenia por casa....),por una lado a la arandela que ya estaba con ese diametro,la cual va soldada a la primera pieza que os enseñe....y por el otro a otra pieza = que es la que va atornillada al silencioso...
![Imagen](http://img535.imageshack.us/img535/7508/dscn0060b.jpg)
![Imagen](http://img829.imageshack.us/img829/8140/dscn0064a.jpg)
y con eso solo montarlo y que quede todo en su sitio....deciros que aunque pueda parecer facil no lo es xq son un monton de medidas que lugo es bastante complicado que los 2 silenciosos salgan totalmente =,con la misma inclinacion,que no se esten mirando hacia dentro,ni mas altos....
aprovecho y os dejo un par de fotillos para que veais el resultado y ya con todos los vinilos puestos....
![Imagen](http://img14.imageshack.us/img14/8824/dscn0053bq.jpg)
![Guerrero :yeah:](./images/smilies/yeahh.gif)
