Vtwinsport escribió:buenos dias,mi Sv1000s se a parado,funciona el display hace el check pero no suena ni el rele ni la bomba de gasolina,el motor de arranque funciona pero no arranca ,le a pasado a alguien o alguien tiene idea de que puede ser?Segun el mecanico es la cdi.Gracias
Hola twinsport.
Si se te queda el led rojo de F1 encendido  (es justo el que esta abajo al lado del indicador N del punto muerto) no te dejará arrancar. Por eso no te sonará el rele de la bomba de gasolina. Imagino que habrás probado a girar a OFF-ON varias veces la llave a ver si hay suerte y quiere arrancar.
Hay un brico en este foro para saber el codigo de averia y que le pasa.
Es este:
https://suzukisv.es/viewtopic.php?f=17&t=1148Bajo mi punto de vista decir que le falla el cdi asi por que si es algo un poco extremista. (No conozco a tu mecanico ojo). ¿El boton rojo (cortacorrientes) de la piña del lado derecho lo tendrás en la posición inferior de circuito cerrado no la superior de circuito cortado (la que tiene una X)?
Prueba a hacer lo del brico y según el codigo de averia miras en el listado del codigo de errores que también viene el brico a ver que puede ser, y así ya puedes saber por donde van los tiros.
Ya nos contarás.
