Raro Problema con aceite
UNREAD_POSTpor Cilurnigo » 29 Ago 2017
Hola despues de mucho tiempo parada me a dado por mirar el nivel de aceite de la sv y estaba seco seco por lo tanto le meti asta llegar a su maximo.
Ahora viene lo raro: en parado marca bien,cuándo la arranco el medidor se vacia de golpe y cuando la paro se vuelve a llenar.tambien al estar arrancada salen burbujitas en el ojo de buey que trae para mirar el aceite.suena a averia gorda de coj.....alguien sabe de que va?
Saludos y gracias de antemano
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
Re: Raro Problema con aceite
UNREAD_POSTpor HaScHi » 29 Ago 2017
Cuando hablas de que "marca bien" a qué te refieres? Al nivel que se ve en el ojo de buey? Porque es normal que no se vea el nivel cuando está en marcha... Por eso tienes que mirar el nivel cuando ya lleva unos minutos parada, así le da tiempo a que baje todo el aceite.
Lo de las burbujitas no lo he mirado en la mía, pero no creo que sea nada raro al estar el aceite en movimiento constante.
Mi K4 también consume aceite, no te preocupes demasiado porque es bastante normal en bicilíndricos. Sólo echa un ojo al nivel de vez en cuando y rellena si es necesario.
Por cierto, qué aceite usas? A mi, para que no consumiera tanto me recomendaron un mineral. La graduación no la recuerdo, pero me suena que era 15W50.
HaScHi escribió:Cuando hablas de que "marca bien" a qué te refieres? Al nivel que se ve en el ojo de buey? Porque es normal que no se vea el nivel cuando está en marcha... Por eso tienes que mirar el nivel cuando ya lleva unos minutos parada, así le da tiempo a que baje todo el aceite.
Es normal que en marcha el ojo de buey se vacie?????buffff menudo peso me quitas de encina tenia un agobiazo.....cuando se para poco a poco se va llenando y ya marca bien su nivel pero estaba bastante acoj....mañana miro el bote xque no tengo ni odea pero tiene 70000km y creo que enpezare a ponetle uno mas viscoso xque este se lo.come
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
UNREAD_POSTpor Tigrero » 30 Ago 2017
Estas motos son un poco puñeteras para mirar el nivel al no tener caballete.
Motor en marcha NUNCA mires el nivel, no tiene sentido.
En parado, en frío, en horizontal y haciedo virguerías, pones la moto en posición vertical y el ojo de buey ves el nivel. No hay más.
Tigrero
Moto: SV650-K3
UNREAD_POSTpor Jalp » 30 Ago 2017
Claro que es normal que se vacíe , de echo lo malo sería que estuviera lleno en marcha el cárter ... el aceite se encuentra en ese momento lubricando cada rincón del motor. Cuando parar la moto el aceite vuelve al cárter. A rodar !!!!
Jalp
Moto: Sv 650S K3
UNREAD_POSTpor Cilurnigo » 31 Ago 2017
Mil gracias es la primera moto que tengo con visor de medida de aceite jj
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 04 Sep 2017
Buenas,
Como te han comentado, lo de que baje (o desaparezca) el nivel en marcha es normal. Lo de las burbujitas también, siempre que no tengan pinta de "mahonesa". Eso significaría que tienes una fuga de agua al cárter y el aceite emulsiona.
Vsss
Rudolf_sv
Moto: suzuki sv 1000 k5
