Haber tengo un problemita me lleva comiendo la cabeza varios meses ya, haber si entre todos podemos darle una solucion el caso es el siguiente: La moto traía los intermitentes de bombilla pero no originales con unas resistencias, le quite los 4 intermitentes para cambiarlos por 4 de led, una vez ya montado los 4 de led me parpadeaban muy lijeros pense que debería ponerle el relet para led fui a comprarlo y montandolo ya todo por fin, sigue igual, aburrido de intentarlo varias veces pense en ponerlo otra vez igual y dejarla tal cual, pero le entra a uno el gusanillo de personalizar su moto. ME fui de vacaciones una semana cuando volvi baje al garaje para arrancarla y no iva nada no hacía absolutamente nada lleve la bateria a que le metieran una carga al dia siguiente, llegue recojo la bateria ya cargada la coloco y la moto arranco sin ningun problema pero al poner las luces en el momento que le doy al primer clik de posicion en la piña del puño hace saltar un fusible de 15 azul que se encuentra debajo del sillon. Estoy harto de sustituir el fusible y vuelve arrancar sin problemas pero nada mas le das otra vez al clic de la luz vuelve a saltar. Yo y mi padre hemos revisado todo el cableado y no hay nada de cortes, desgaste ni nada raro hemos revisado todo los cables verificado todos los voltajes de las luces y no vemos nada raro. Simplemente hemos visto que en el fusible que salta si lo quitas pasa corriente y una vez puesto el fusible le pones el tester al fusible y no marca corriente una cosa muy extraña . Incluso si se pone la llave de contacto en posicion de parkin salta igual.Si alguien puede ayudarme se lo agradezco y si necesitais un video para verlo os lo paso sin problemas un saludos y perdon por el toston pero ya no se que mas hacer
GRACIAS
