Fallo FI c14 (TPS)
Fallo FI c14 (TPS)
UNREAD_POSTpor Zeta » 15 Sep 2016
Ya había tenido algunos problemas, como que a veces no arrancaba del todo bien, o alguna vez que se me ha quedado funcionando a un cilindro, pero esta mañana de me ha parado en marcha y ya no ha vuelto a arrancar. Al hacer la diagnosis me da error C14 que es el del sensor tps. ¿Puede ser que sea sólo un mal contacto o me lo habré cargado?
Cabe decir que ayer la lavé con agua a presión :ko: , pero sin apuntar directamente a ninguna zona con cables o conexiones. ¿Alguno ha tenido que cambiar el dichoso tps?
¿Os arriesgariais a cambiarlo vosotros mismos?
Gracias :verguenza:
Zeta
Re: Fallo FI c14 (TPS)
UNREAD_POSTpor ROSONB » 15 Sep 2016
Bueno... ese es el bendito problema del agua a presión.
desde hace mucho opte por lavar la moto con la presion de un pote de cocacola. cada vez que le metia la hidrolavadora me estropeaba las bujias y la ultima vez. la caja del filtro de aire estaba desajustada y termino por filtrarse el agua en el carburador. :ko:
ROSONB
Moto: SV 650 2000
UNREAD_POSTpor HaScHi » 16 Sep 2016
Que el c14 sea error del TPS no significa que tengas que cambiarlo... Puede que sea un simple mal contacto porque haya quedado humedad o algo así. Yo iría probando unos días, a ver si se seca y se arregla. Y si no, lo llevaría al mecánico y que sea él el que se estruje la cabeza, que para eso le pagas. Si no tienes ni idea del tema, perderás tiempo y dinero.
UNREAD_POSTpor Jalp » 16 Sep 2016
Sigue los consejos de Haschi porque a mí me pasó eso tras lavarla con agua a presión
Jalp
Moto: Sv 650S K3
UNREAD_POSTpor Zeta » 17 Sep 2016
Pues siguiendo vuestra sabiduría veterana, haré eso. La dejaré unos días sin tocar, y si sigue igual, a la Suzuki va.
Gracias compis.
Zeta
UNREAD_POSTpor nicodb » 17 Sep 2016
Zeta escribió:Pues siguiendo vuestra sabiduría veterana, haré eso. La dejaré unos días sin tocar, y si sigue igual, a la Suzuki va.
Gracias compis.
Si secándose no se apaña, también puedes leerte el tutorial de como ajustar el sensor tps y mirar como tienes ajustado el tuyo. Es muy sensible, igual se ha desplazado un poco y por eso te da fallo.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
nicodb
Moto: gpz500 sv650s k5
UNREAD_POSTpor Zeta » 19 Sep 2016
El caso es que ni arranca, así que ni puedo regular el tps. De todas formas lo miré hace poco y como la rayita subía a las dos mil y pico revoluciones, ni lo toqué.
Yo diría que el agua ha jodido algo...
Zeta
UNREAD_POSTpor Zeta » 22 Sep 2016
Vengo de recogerla del taller, y resulta que efectivamente, es el TPS. Me lo han limpiado y ahora la moto va fina... Cuando dé problemas, ya se lo que hay que cambiar... :birras:
Zeta
UNREAD_POSTpor HaScHi » 23 Sep 2016
Qué obsesión con cambiar :carcajada: Si dices que sólo lo limpiaron!
UNREAD_POSTpor predator » 23 Sep 2016
new is better :carcajada:
