Problema Cambio
Problema Cambio
UNREAD_POSTpor JdQuest » 11 May 2016
Hola amigos!
Como sabéis soy nuevo en el foro. Os explico:
El otro día saliendo a la autovía, pasando de tercera a cuarta, me pasó algo muy extraño. De repente, pareciera que entrase el punto muerto aunque cuando bajé de nuevo velocidad entró tercera sin problemas. Después de eso seguí probando y todo parece normal, las velocidades vuelven a entrar como si eso no hubiese ocurrido nunca. Sabéis a que puede ser debido?
Nos vemos en el Madroño
JdQuest
Moto: Sv 650 N 2005
Re: Problema Cambio
UNREAD_POSTpor ROSONB » 11 May 2016
Buenas tardes compañero.
A veces me sucede igual. asumo que o bien el cable del clotch esta algo laxo o quizá sea problema de embrague. como te contaba, ocasionalmente me sucede. pero con tensar mejor se soluciona. :disimula:
Última edición por ROSONB el 12 May 2016, editado 1 vez en total
ROSONB
Moto: SV 650 2000
Re: Problema Cambio
UNREAD_POSTpor HaScHi » 11 May 2016
A veces pasa, no te ralles mucho. Por aquí se ha hablado alguna vez de un "mini punto muerto" que hay entre 5ª y 6ª (creo recordar). A mi en 10 años me habrá pasado 2 o 3 veces como mucho. Este tipo de problemas pasan más cuando el aceite está algo jodido ya.
Re: Problema Cambio
Muchas gracias X responder amigos. Revisaré el aceite, aunque se supone que me lo vendieron cambiado...
Estos vendedores... Jejejejjeee
JdQuest
Moto: Sv 650 N 2005
Re: Problema Cambio
UNREAD_POSTpor SVVTWIN » 12 May 2016
Llevar la cadena muy tensada o sobretodo destensada también ayuda a que pasen esos puntos muertos entre algunas marchas.
Y llevar el nivel de aceite bajo.
Sv,sss
SVVTWIN
Moto: SV 1000 S
Re: Problema Cambio
UNREAD_POSTpor predator » 12 May 2016
Eso no es nada grave... como te indican son puntos muertos entre marchas. .. a mi me pasa de forma aislada algunas veces... tanto en la carbus como en la que tengo ahora... y llevo el aceite bien de kms y todo en sus niveles.
En su día se lo comenté a mi mecánico y dijo que se debe a que a veces le das una patada insuficiente a la palanca que hace que no llegue a engranar la siguiente marcha y se quede entre medias
Sí es algo aislado ni me preocuparía del tema (revisar niveles y tensión del embrague no está de más. .. pero tampoco te agobies con el tema) :birras:
Re: Problema Cambio
UNREAD_POSTpor JdQuest » 12 May 2016
Muchas gracias X las respuestas amigos. Lo he consultado con mi Mecánico y coincide contigo, parece q soy demasiado suave al meter las marchas. Me ha puteado un pelín pero no parece grave X ahora. Os informaré si la cosa cambia
JdQuest
Moto: Sv 650 N 2005
