cambio pinzas de freno delanteras
UNREAD_POSTpor suzukiatope » 06 Oct 2015
Hola , estoy buscando informacion para cambiar las pinzas delanteras por unas de cuatro pistones , las dudas son varias ya que no tengo claro que modelo de pinzas se adaptaria mejor y si hace falta cambiar los latiguillos y donde conseguirlos asi como las pletinas para poder acoplarlas a la suspension. Otra cosa tambien es si en la ITV pondran alguna pega.
gracias , saludos.
suzukiatope
Moto: SV 650 S 05
Re: cambio pinzas de freno delanteras
UNREAD_POSTpor renegao » 06 Oct 2015
UNREAD_POSTpor suzukiatope » 07 Oct 2015
Gracias por el enlace me parecia que había un brico de esto pero no lo encontraba.
¿ Hay alun latiguillo de alguna moto qu sean un poco mas largos que se puedan ajustar o se tienen que hacer a medida ?
saludos y gracias.
suzukiatope
Moto: SV 650 S 05
UNREAD_POSTpor renegao » 08 Oct 2015
puede que los la latiguillos de la sv naked te sirvieran si tu moto es una S, tuve que mandar hacer un latiguillo 5 cm mas largo, que es la distancia que las pletinas de adaptación desplazan la pinza hacia abajo
mi consejo : si te vas a quedar la moto años y años, hazlo,, si la vas a tener uno o dos años, tira con lo que lleva y no te gastes ni un céntimo en ella, hacer esta operación acaba costando una pasta y si tienes que llevarla a un taller para que te lo hagan , ves olvidandote
UNREAD_POSTpor suzukiatope » 10 Oct 2015
Hola buenos dias , gracias por la respuesta mi moto es la 650 SV S . Estoy pensando y recopilando información y precios y realmente es como dices tienes que meter mucha pasta en el cambio y por mi forma de conducir tranquila ( tengo muy claras mis limitaciones que son bastante inferiores a las de mi moto ) y teniendo el sistema de frenos en buen estado creo que es mejor invertir en el mantenimiento (buenas pastillas HH , buen liquido etc...). Otra cosa seria si tubiera que sustituir algún elemento pinzas latiguillo entonces si que invertiria en la compra para hacer esa mejora .
Bueno gracias por contestarme mis dudas .
Saludos.
suzukiatope
Moto: SV 650 S 05
