muelles Bandit 650 2006-2010
UNREAD_POSTpor solosek » 03 Dic 2010
alguien tiene idea si los muelles de una Bandit 650 2006-2010 son los mismos que los de la SV650S del 2005? creo recordar que muchas piezas valen para los dos motos no?
Re: muelles Bandit 650 2006-2010
UNREAD_POSTpor sacha01 » 03 Dic 2010
:confundido: :confundido: :confundido: :confundido:
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 03 Dic 2010
creo que llevan el mismo tren delantero.. los muelles deberian ser iguales.
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 03 Dic 2010
Hola bandidos, al final como nadie contestaba a mi solicitud, he tenido que soltar un muelle de la horquilla y medirlo, bueno para los que quieran cambiar de muelles y les pidan las medidas de los que tienen, estas son longitud 339 mm. y diametro 35mm., !ah! se me olvidaba mi moto es una bandit 650 s del año 2006, de carburacion, por lo creo que estas medidas tambien seran para la del 2005. Hasta pronto ya os contare cuando cambie los muelles y los latiguillos.
EXTRAÍDO DEL FORO BANDIT. http://www.forobandit.es/foro/index.php?topic=8792.0
Hola a todos!! Yo tengo una Bandit 650 S 2007, y tuve el mismo problema que comentáis. Al parecer, en los catálogos de los principales fabricantes de mueles de horquilla, están mal especificadas las medidas para las bandit superiores al 2007 (al menos hasta donde yo sé). Por lo que he visto en varios foros la medida que especifican para el modelo sin ABS es de 337mm y para el modelo con ABS de 380mm. Bueno, por lo que he podido comprobar, tras sacar y medir el muelle, es que el muelle de mi modelo (sin ABS) mide 380mm. El manual de taller especifica 375,5mm lo cual es incorrecto. Lo que debeis hacer todos los que queráis cambiar el muelle, es pedir el de la bandit con ABS, que si os fijáis, en los catálogos os dará la medida de 380mm que es la correcta. Espero que sirva de ayuda, a los que como yo, no encontramos el dato exacto teniendo que sacar el muelle. Aprovecho la ocasión para preguntar si sabeis cúal es la cámara de aire que hay que dejar al poner el aceite de horquilla, ya que, viendo los datos del manual de taller, pues no me fio mucho. según éste es de 132mm para la versión carenada y 133mm para la naked. Un Saludo Desde Lanzarote (Canarias)!!!!!
EXTRAÍDO DE :disimula:
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
No te quiero incitar a hacer chapuzas pero no sería mi primera opción para cambiar los muelles. Prefiero poner los originales pero de una moto más deportiva. No recuerdo ahora la dureza de los muelles de la Bandit, pero en su foro lo puedes encontrar. A todas las Bandit le cambian los muelles también. Yo me decantaría a buscar muelles de una deportiva con barras de 41 mm y si los muelles son más largos poner menos aceite y si son más cortos tendrás que suplementar espaciadores y poner más aceite. ( Todo esto contando que te manejes en el tema, sino olvida este mensaje que por menos de nada rebientas unos retenes ) .
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
UNREAD_POSTpor solosek » 04 Dic 2010
La verdad que me venden unos muelles de Bandit pero progresivos y algo mas duros de lo que trae de casa asi que creo que seran algo mas duros que los d ela SV de casa no?
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 04 Dic 2010
Según esto los muelles de tu moto son más largos, con lo que si pones muelles igual a los de origen de una Bandit te tocará suplementar los espaciadores y dejar menos cámara de aceite. En lugar de dejar 96 mm tendrás que dejar a lo mejor 90 mm. Es cosa de ir probando ( sólo si sabes de que va la cosa ).
Lo primero que tienes que saber es que para dejar bien tu moto necesitas unos muelles de 85 y aceite de sae 15 ( contando que con equipo y todo peses más de 70 kg ). Pregúntale a la persona que te venda los muelles de que dureza son y si tienen la medida de los de serie. Hay casas que venden muelles de distintas longitudes ( aprovechan lo mismos para varios modelos ) y los venden con otros espaciadores distintos.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
ok! gracias voy a ver que s ecuenta el vendedor :bien:
UNREAD_POSTpor suz4ever » 11 Dic 2010
solosek escribió:alguien tiene idea si los muelles de una Bandit 650 2006-2010 son los mismos que los de la SV650S del 2005? creo recordar que muchas piezas valen para los dos motos no?
Pero tu no tenias una sv?
suz4ever
Moto: SV 650 S 04
UNREAD_POSTpor barracus87 » 30 Jun 2011
me la come la bandit, esto es un foro sv!
UNREAD_POSTpor HATI » 01 Jul 2011
barracus87 escribió:me la come la bandit, esto es un foro sv!
No te queda a tí, ni na, por ver en este foro... xD
UNREAD_POSTpor renegao » 01 Jul 2011
pues a mi siempre me ha gustado la bandit,,¿¿ que pasa pues ??
renegao escribió:pues a mi siempre me ha gustado la bandit,,¿¿ que pasa pues ??
Na René, que Barracus es un tipo, poco rodado en el foro y aún no sabe que en las kdds nacionales de 17 motos 5 son Sv... xD
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 01 Jul 2011
Yo tuve una!!
y yo estube a puntito,,pero se me cruzo una flacucha sv,,decia rosa : la bandit esa que hemos venido a ver lleva goma en los estribos del pasajero y la afilada de los dos faros que te ha gustado NOOOOO
UNREAD_POSTpor barracus87 » 02 Jul 2011
perdon, mi comentario fue fruto del enfado y frustracion al buscar las medidas del diametro de los muelles de la amortiguacion delantera de la SV, claro. Entonces cuando vi esto dije...pero amos a ver, esto no es foro sv? jaja.
Pero si, la bandit es un trasto y es bien sabido por todos. Pero weno, menos mal q encontré otro post del señor renegao donde explicaba todo a la perfección, entre otras cosas las medidas del diámetro con su pie de rey digital ( que por cierto, mucha calidad al tenerlo digital)
UNREAD_POSTpor renegao » 02 Jul 2011
barracus87 escribió:perdon, mi comentario fue fruto del enfado y frustracion al buscar las medidas del diametro de los muelles de la amortiguacion delantera de la SV, claro. Entonces cuando vi esto dije...pero amos a ver, esto no es foro sv? jaja.
aprobecho la menor oportunidad para enseñar "" la herramienta """ :babas: :babas: :babas:
UNREAD_POSTpor HATI » 03 Jul 2011
... No ... si ya... si... veo yo que te irían bien recordar otras herramientas... Imagen
UNREAD_POSTpor barracus87 » 03 Jul 2011
ahi dando donde duele...
UNREAD_POSTpor renegao » 03 Jul 2011
juas juas pues le pregunte primero a rosa si la ponia con b o con v,,como tampoco lo tenia claro me dijo que buscara otra palabra o que jugara a la ruleta rusa con los ortografistas del foro
ya veo que me acabo de dar un tiro en la cabeza
en mi descargo deciros que a los 14 años ya no volvi a la escuela,,algun gambazo tengo que meter
UNREAD_POSTpor juanillo » 03 Jul 2011
barracus, es que este foro se llama foro sv por llamarse de alguna manera. Aqui hay alguna sv, unos cuantos expropietarios de sv, varios anti-sv...
Respecto a lo de los muelles, solosek, yo le puse los ohlins de 80kg a la blanquita y eran mas cortos que los originales. Le puse unos 490ml de aceite por cada botella, igual que de origen. No medi hasta donde llegaba el aceite ni nada. Por cierto, el aceite le puse SAE 15. Asi iba bastante bien esa horquilla, como mucho, aun se hundia un pelin mas de lo deseable en la frenada, pero nada grave. Por cierto, tu en la pepi2 no llevas horquilla de milona?
renegao escribió:juas juas pues le pregunte primero a rosa si la ponia con b o con v,,como tampoco lo tenia claro me dijo que buscara otra palabra o que jugara a la ruleta rusa con los ortografistas del foro
Nada nada.. que eso de lo de la cocina de otro post.... vale vale...
vale HATI he arriesgado y he perdido,,tampoco te recrees mucho :P :P
renegao escribió:vale HATI he arriesgado y he perdido,,tampoco te recrees mucho :P :P
No me recrearé... veo con alivio que te has quitado el trasto inglés de la cabeza... :carcajada: :carcajada: y eso se merece un brindis :birras: :birras: :birras: :birras:
Si, pero con la que le ha dado ahora... los cafes le saldran malisimos.
UNREAD_POSTpor HATI » 04 Jul 2011
juanilloSV escribió:Si, pero con la que le ha dado ahora... los cafes le saldran malisimos.
Pa una moto que se le mete entre ceja y ceja que parece normal y sensata para lo que él realmente hace, no pienso decirle ni pío.
