Holgura en el frontal
UNREAD_POSTpor WhiteWolf » 10 Dic 2014
Llevo una temporada larga que en cualquier bache se me mueve todo el frontal delantero, hasta se me desajustan los espejos del bote. Le he pegado un vistazo y cogiendo el morro de la moto, por debajo de las luces frontales, tirando hacia arriba se mueve con facilidad todo el frontal.
He mirado pero no he visto donde va 'enganchado al chasis'... Supongo que habrá que desmontar los plásticos para anclarlo bien...
Las vuestras también tienen esa holgura? Si no, donde se ancla bien?
WhiteWolf
Moto: SV 650S k3 La azul, que corre más.
Re: Holgura en el frontal
UNREAD_POSTpor HaScHi » 10 Dic 2014
Hombre, la holgura no es normal, se te habrá roto algún enganche o algo.
UNREAD_POSTpor Frame75 » 14 Dic 2014
WhiteWolf escribió:Llevo una temporada larga que en cualquier bache se me mueve todo el frontal delantero, hasta se me desajustan los espejos del bote. Le he pegado un vistazo y cogiendo el morro de la moto, por debajo de las luces frontales, tirando hacia arriba se mueve con facilidad todo el frontal.
LLevas en el chasis en la parte delantera en la parte superior en el agujero triangular del chasis unas L que unen el carenado con la moto, tal como estas sentado en la moto mete la mano debajo del carenado y ve llevandola hacia adelante, como a unos 7cm de donde empieza el carenado tocas las pletinas, de todas maneras si bota asi puede que este pivotando en esas 2 pletinas y que lo tengas suelto en las interiores que van a la araña y ahi te toca abrir xD
Frame75
Moto: Sv650 N k4
UNREAD_POSTpor Jimmy » 15 Dic 2014
El frontal de la SV se quita muy fácilmente, desmonta y mira si hay algo roto o flojo.
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 16 Dic 2014
Tienes los tornillos que cogen la araña al la pipa del chasis flojos. Nada que no se solucione en 10 o 15 minutos..
UNREAD_POSTpor renegao » 16 Dic 2014
si han ido mucho tiempo flojos se habran jodido tanto los tornillos como las roscas de la araña
dales bien de loctite resistencia media y por lo menos pon los tornillos nuevos
UNREAD_POSTpor fitogti » 19 Dic 2014
A mi últimamente me pasaba cada x km, se me iba aflojando. Se puede apretar perfectamente sin desmontar nada del frontal, giras el semi para la izquierda y verás los dos tornillos de la araña que van al chasis, aprietas y listo.
Yo al final, compré un par de tornillos un poco mas largo y al otro lado puse una tuerca autoblocante. :yeah:
fitogti
Moto: sv 650s k3
UNREAD_POSTpor WhiteWolf » 21 Dic 2014
Gracias por la ayuda! He estado mirando y lo raro es que no se me haya caído el frontal...
No tengo ni idea, pero por lo que he visto me faltan tres de cuatro tornillos xD y el quedaba flojo.
Ilustro:
El tornillo flojo y falta uno.
Por el otro lado parece que faltan otros dos más y la 'carcasa de agarre', parece que haya partido por la soldadura:
No he sacado el tornillo para ir a la ferretería a comprar más por si se me caía todo el frontal al quitarlo...
SI alguien me puede decir que tipo de tornillo es para comprarlos...
WhiteWolf
UNREAD_POSTpor fitogti » 22 Dic 2014
solo van tornillos por un lado!
Yo lo que hice fue poner los tornillos mas largos y al otro lado una tuerca.
fitogti
Moto: sv 650s k3
UNREAD_POSTpor WhiteWolf » 22 Dic 2014
fitogti escribió:solo van tornillos por un lado!
Me dejas más tranquilo xD
WhiteWolf
solo has perdido la mitad de los tornillos entonces :carcajada:
fitogti
Moto: sv 650s k3
