suspension trasera
suspension trasera
UNREAD_POSTpor javitxu » 20 Abr 2014
Buenas compis!!! Pregunta del millon!!! Estoy pensando modificar suspension, alguno teneis cambiada la trasera?? Me refiero de algun otro modelo que sea quitar y poner...sin tener que hacer apaños vamos. Un saludo y GAS!!
javitxu
Re: suspension trasera
UNREAD_POSTpor jesu77 » 20 Abr 2014
Yo tengo montado de GSXR k8, va perfecto y el cambio es brutal :babas: .Solo tienes que cortar la famosa, inútil e inaccesible caja de herramientas y cambiar las bieletas. Lo cambie yo mismo.
jesu77
Moto: SV 650S '06
UNREAD_POSTpor javitxu » 21 Abr 2014
Con lo de caja de herramientas te refieres a lo de debajo del colin?
javitxu
UNREAD_POSTpor enricsv » 21 Abr 2014
No, la caja de herramientas esta debajo de la bateria, donde va la bolsita de herramientas en las K4 y posteriores, la K3 no la lleva se olvidaron de ponerla ya que era el hierro de pruebas para perfeccionar las posteriores :carcajada:
Jajajajajjajaja un buen hierro eeee jajajajjaj. Pues muchas gracias por la informacion
javitxu
UNREAD_POSTpor Cycloner » 21 Abr 2014
Con algunos amortiguadores no tienes que serrar nada (al menos en las k3) por ejemplo el que tengo yo, uno de zzr1400
Cycloner
y que tal va?? la mia pone que es K3 en una factura de la suzuki. Ese que dices tu CICLONER es quitar y poner??
jesu77, si cojo el de la GSXR K8 tengo que cambiarle bieletas tambien no?? amortiguador y bieletas?
javitxu
UNREAD_POSTpor Laster » 21 Abr 2014
Cualquiera q pongas irá bien, tranqui.
Yo tb llevo el de la zzr1400, más q nada por no cambiar las bieletas.
Tienes que conseguir tuerca y tornillo adecuados, porque el original rosca el tornillo en una pata del amortiguador.
Salvo eso es quitar y poner, y si lo regulas mas o menos bien va de lujazo
Cycloner
Lo del tornillo no entiendo, pero bueno tampoco me parao a mirar bien todo. Pero muchas gracias
javitxu
A todo esto,la ZZR de que año tiene que ser?
javitxu
Tienes que mirar que tenga la misma longitud entre los centros de los tornillos, si es mas largo o mas corto debes cambiar las bieletas para mantener las mismas geometrias, cualquier amortiguador no te sirve.
UNREAD_POSTpor HaScHi » 21 Abr 2014
Esto no es un brico sino una pregunta de mecánica. Lo muevo al subforo correspondiente.
UNREAD_POSTpor mon » 21 Abr 2014
Ejemmmmm
Una cosa no relacionada con el hilo en si directamente.....
¿Por que se dice que la caja de herramientas es inacesible?
Se abre desde el lado izquierdo tirando de una tapa y listo, por lo menos en mi moto :verguenza:
No hay que desatornillar nada, ni quitar la batería, ni nada :confundido:
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
mon escribió:Ejemmmmm
De hecho no es ni inaccesible ni inútil. Otra cosa es que mucha gente ni sepa que existe, pero yo la uso a menudo y va perfectamente.
UNREAD_POSTpor renegao » 21 Abr 2014
haschi tiene razón,, la cajita portaherramientas,, esa gran olvidada al igual que los dos portacascos con llave de la SV
la gente no se lee el manual de instrucciones y pasan por alto muchos detalles útiles
ya que nadie tiene cojones a decírselo, sere yo mismo : - javitxu,, por favor , si no tienes un minimo de conocimientos mecánicos ni de herramientas adecuadas, no toques la suspensión trasera,, tu seguridad esta en juego
si quieres hacerlo, déjalo en manos de un profesional,,, modificar una suspensión trasera es algo serio,, no es como cambiar un intermitente ,por ejemplo
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 21 Abr 2014
renegao escribió:haschi tiene razón,, la cajita portaherramientas,, esa gran olvidada al igual que los dos portacascos con llave de la SV
Aleee... ya esta el renegao poniéndose dramático... un par de llaves fijas, una llave inglesa y un algo para colgar la moto del techo, eso es todo lo que necesitas para cambiar el amortiguador. Bueno, conviene añadir también un poco de sentido común y un loctite de esos para que no se aflojen las tuercas... :disimula:
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
si yo no lo voy a hacer, lo que quiero saber es lo que tengo que comprar. Yo no he dicho que me ponga yo a cambiarlo.
por eso pregunto que de que año lo tengo que comprar o que es lo que teneis puesto los que habeis cambiado
javitxu
UNREAD_POSTpor Sebas » 23 Abr 2014
Interesante post... Una cosa, lo que decís es válido también para la mil??
Sebas
Moto: SV1000SZ
UNREAD_POSTpor Sparky » 28 Abr 2014
Respecto al tema de cambiar las bieletas, y su consecuente cambio de geometrias... Es por que la trasera quedaria muy baja?es decir, a mi no me importaría ganar un par de cm al suelo :disimula: pero siempre y cuando se pudiera compensar con la altura de las horquillas, sería posible¿ :confundido:
"Tira por ahí que seguro llegamos a Mordor"
Sparky
Moto: Sv650n K3
