aluminio dereriorado
UNREAD_POSTpor Victorinox » 19 May 2013
hola buenass,en mi intento por dejarla way,tengo un problema,la pieza donde va alojado el bombin de la llave,las torretas que sujetan el manillar,que creo que son de aluminio y esta corroido o picado,como si el barniz que llevara encima estuviera desapareciendo poco a poco,hay algo para solucionar el tema del aluminio de esta pieza?parece ser que a muchas sv´s antiguas les pasa lo mismo.
gracias un saludooo
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
Re: aluminio dereriorado
UNREAD_POSTpor xelan » 19 May 2013
fotos...
xelan
Moto: kawasaki z 750
UNREAD_POSTpor SVDCL » 19 May 2013
La parte de aluminio se quita con los dos tornillos que lleva a los lados, con cuidado que contiene la pieza para que no entre nada al bombín. La puedes limpiar con un estropajo o lija fina y despues para el aluminio venden en el leroy merlin o el cualquier tienda de pinturas un spray para reparar/pintar el aluminio anodizado.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
waaauu menuda respesta, muchas gracias as dado en el clavo.iré al leroy merlin a buscarlo, muchos tienen las horquillas picadas atope.
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
Cuando compre mi moto el basculante tenia por el lado de la cadena marcas de algún liquido que lo había atacado. Lo pinte con ese spray, de eso hace tres años, y sigue perfecto.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 19 May 2013
mi moto tiene unos chorretones en el chasis, como si le hubiese caido algo al anterior dueño que no consigo quitar con nada...se os ocurre algo??
respecto al bote que recomiendas, es pintura? lo digo porque la misma pieza que comenta el compañero...la tengo fea de las llaves, y queria darle solucion, lo digo, porque comentas del basculante, y al menos en la mia esa parte es de aluminio cepillado, no pintado
UNREAD_POSTpor Rey29 » 20 May 2013
Has probado Aladdin?
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 20 May 2013
Rey29 escribió:Has probado Aladdin?
No, fijate que lo pense, pero digo, cuando vaya al pueblo que la viejilla tiene bajo el fregadero...y al final se me fue el santo, tu crees que en el chasis que va pintado no deteriorara nada? se usa para limpiar metales, pero metales vistos, no se si pintados tambien
por si a alguno os animais, he encontrado por casualidad este anuncio, que creo bastante interesante
http://www.milanuncios.com/recambios-y- ... 130557.htm
UNREAD_POSTpor Victorinox » 20 May 2013
yo lo he limpiado con un trapo bueno y champoo, secado mil veces y sigue igual,el problema es el mismo que el de las barras de la horquilla, se pica y yo creo que es por mala calidad no por las llaves o el salitre como se comenta por aqui.solucion? pintura.
Victorinox
Moto: sv 650 "02"
UNREAD_POSTpor PitufinaSv » 21 May 2013
Lija fina y aladin. Con una pizca de paciencia.
