Medidas de Latiguillos de Freno
UNREAD_POSTpor marburg888 » 08 Feb 2013
Seguramente este fin de semana aprovecharé para realizar muchos cambios a la moto.
El más vistoso será transformar mi SV N en S, y despues algún que otro mantenimiento.
Otro de los cambios será ponerle los latiguillos metalicos, y para esto necesito una pequeña ayuda. Se recomienda que se lleve a la tienda los viejos latiguillos de freno para que la tienda pueda hacerlos justo a la medida adecuada. Yo no puedo hacer esto ya que la medida de mis latiguillos son para la N.
¿¿Los que hayais puesto latiguillos a la S, me podriais decir las medidas???
Gracias
marburg888
Moto: SV 650 N
Re: Medidas de Latiguillos de Freno
UNREAD_POSTpor Daly » 09 Feb 2013
Yo no he puesto todavía pero por ahí había algún post de alguien que los había puesto y creo recordar que venia si no es la medida, la marca.
Podrias hacer un brico o poner fotos del antes y del después!!
UNREAD_POSTpor renegao » 09 Feb 2013
Daly , el llevar los latiguillos viejos a la tienda, tambien es para que te pongan los terminales metalicos con el angulo adecuado, tanto para los terminales que salen de la bomba como los que van a la pinza,( hay multitud de angulaciones distintas) ,, simplemente se trata de llevarlos y decir que te los hagan unos centimetros mas largos , pero con los mismos angulos de los codos metalicos que llevas ahora mismo,, yo creo que con unos 12 cm mas largos seria suficiente
Re: Re: Medidas de Latiguillos de Freno
UNREAD_POSTpor pala » 09 Feb 2013
renegao escribió:Daly , el llevar los latiguillos viejos a la tienda, tambien es para que te pongan los terminales metalicos con el angulo adecuado, tanto para los terminales que salen de la bomba como los que van a la pinza,( hay multitud de angulaciones distintas) ,, simplemente se trata de llevarlos y decir que te los hagan unos centimetros mas largos , pero con los mismos angulos de los codos metalicos que llevas ahora mismo,, yo creo que con unos 12 cm mas largos seria suficiente
12 cm no serán muchos??
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
pala
Moto: sv650s k4
UNREAD_POSTpor SvRuben » 09 Feb 2013
Los latiguillos de la S son algo mas cortos que en la N, por lo tanto lleva los tuyos que al ser la N te valdran perfectamente con los semimanillares.
Al Renegao este ni puto caso... que encima te dice que los pilles mas largos... :disimula:
UNREAD_POSTpor marburg888 » 09 Feb 2013
Como los ponga 12cm mas largos voy a tener que hacer 8 nudos al latiguillo para que no cuelguen.
Otra duda, los de serie van de la bomba a la pinza derecha y otro latiguillo mas corto de la dcha a la izquierda, por medio de una T. Los que me hagan seran asi o serqn dos independientes desde la bomba?
P.d. Los hay que tener bien puestos para quitar ciertos tornillos
marburg888
Moto: SV 650 N
Seguramente te haran dos independientes desde bomba a pinza. Te es un poco indiferente eso...
Hasta que no tenga el carnet en la mano, la Martina limitada, y el seguro, no voy a cogerla asi que tengo hasta marzo para mirar remirar y aburrirme, asi que con paciencia y saliva..........
joer,, que pensaba que lo queria hacer al reves,, o sea pasar una S a manillar,, entonces ponle los mismos que llevas y no te compliques la vida
Ya los he encargado en la tienda, por lo visto el distribuidor ya tiene las medidas de todos los modelos de motos. Cuando tenga todo ya pondré los bricos.
marburg888
Moto: SV 650 N
