Problema !!!! Agua en el aceite !!!!!
UNREAD_POSTpor Pasttor » 29 Ene 2013
Muy buenas a todos:
Hace unos dias, comprobé el nivel de aceite y vi que iba un pelin bajo. Me dispuse a quitar el tapon por donde echamos el aceite y ¡¡¡¡¡¡ gualaaaaaaaa, sorpresaaaaaa !!!!! toda la rosca estaba llena como una especie de crema, tipo leche condensada.
Rellene el aceite hasta su nivel, y me fui a darme una vuelta. Cuando volvi de la vuelta y la moto reposó, me puse a comprobar el nivel del aceite por la ventanilla, y pude comprobar k el aceite (de estar rojo transparente y limpio) paso a tomar un color cafe turbioooo.
Aun teniendo poco conocimiento de mecanica y de averias, supe que esto debe de ser porque en alguna parte del motor o de sus juntas, hay algun orificio por donde el agua se esta mezclando con el aceite.
Una de las primeras comprobaciones que hice, fue destapar el tapon del radiador, y eché un vistazo al agua del radiador. Esta estaba totalmente limpia, y con el nivel arriba del todo.
Esto me suena a junta de culata, aunke un amigo que entiende un poco me ha dicho que vamos a empezar por la bomba del agua, vaya a ser que por alguna de sus juntas este la filtración.
El tema de escribiros por aqui, era para saber si a alguno de vosotros le habia pasado lo mismo o algo parecido, para que me pudiera aconsejar o recomendar hacer unas cosas u otras.
Muchas gracias a todos y saludos
Pasttor
Moto: sv 650 s ´99 "Blackmouth"
Re: Problema !!!! Agua en el aceite !!!!!
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 29 Ene 2013
joder vaya faena, yo no entiendo mucho de motos aun...pero eso en los coches es junta de culata, mahonesa calve que se dice
Por curiosidad, que km/edad tiene la moto, se le habia cambiado alguna vez el anticongelante?
UNREAD_POSTpor Rey29 » 29 Ene 2013
No se cómo va la bomba de agua de la SV pero en mi antigua Aprilia me pasó dos veces y era el retén de la bomba de agua. No tires la toalla antes de tiempo. Si tiene muchos años la moto, o ha sufrido algun calenton o simplemente la goma del retén de ha erosionado anormalmente... es posible que pase.
UNREAD_POSTpor sacha01 » 29 Ene 2013
Lo normal que esa mayonesa se encuentre en el circuito de refrigerante, mira primero el circuito del refrigerante antes de ponerte a desmontar motor
Rey29 escribió:No se cómo va la bomba de agua de la SV pero en mi antigua Aprilia me pasó dos veces y era el retén de la bomba de agua. No tires la toalla antes de tiempo. Si tiene muchos años la moto, o ha sufrido algun calenton o simplemente la goma del retén de ha erosionado anormalmente... es posible que pase.
Por ahi es por donde vamos a empezar !!!! el tema es que mi moto se tiró 6 años parada, ya que tuve un accidente en 2004, y hasta el 2010 no dije de repararla, entonces puede ser que esas juntas estuvieran resecas y duras y ahora al estar dos años circulando con ella, al sufrir otra vez presiones y temperaturas, puede que se hayan ido.
Pasttor
sacha01 escribió:Lo normal que esa mayonesa se encuentre en el circuito de refrigerante, mira primero el circuito del refrigerante antes de ponerte a desmontar motor
El circuito del refrigerante esta perfecto. El nivel a tope, la botella de expansion perfecta, y el color del liquido, verde fluorescente.
Pasttor
Gracias por vuestras aportaciones :bien:
Pasttor
UNREAD_POSTpor juanillo » 29 Ene 2013
Efectivamente,ya te han dicho bien. Revisa la bomba de agua. A mi me paso lo mismo en otra Aprilia (que casualidad,no,rey?). Si es eso,es sencillo y barato. En algunos coches tambien he visto formarse ese barrillo y que haya sido el reten de la bomba de agua.
Eso si,no la cojas hasta que hayas solventado el problema,claro esta.
UNREAD_POSTpor enricsv » 29 Ene 2013
tiene mala pinta :ko: si en el aceite se forma esa leche condensada :enfermo: posiblemente sea la trocola o en su defecto la junta de la trocola, eso tiene mala solución.
Ahora en serio, lo mas probable sea la junta de culata, suerte :bien:
Por algo las llaman Rotilias Juanillo :P
UNREAD_POSTpor Pasttor » 30 Ene 2013
Alguien tiene el manual de despiece de la bomba del agua. Tengo un amigo que va a ser el que empiece a meterle mano a la SV, y me ha comentado que le haria falta los planos y despiece de la bomba del agua, porque dice que en los manuales de taller que hemos descargado de aqui, no se ve bien.
Pasttor
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 30 Ene 2013
No será condensación? En invierno no es raro y si sólo es un poco en él tapón es de eso, de todas formas mejor no tocar la bomba si no se sabe y sobre todo, si no pierde por él desagüe...
UNREAD_POSTpor juanillo » 31 Ene 2013
Rey29 escribió:Por algo las llaman Rotilias Juanillo :P
Hace poco me ofrecieron una cambio, mi Daytona por una Aprilia Dorsoduro 750. Te puedes imaginar el susto que me llevé solo de pensarlo :enfermo:
UNREAD_POSTpor renegao » 31 Ene 2013
en mi moto no creo que se le pase nunca el agua al aceite
renegao escribió:en mi moto no creo que se le pase nunca el agua al aceite
Tu tranquilo, mientras no abras el tapon que tu y yo sabemos, todo ira bien :carcajada: :carcajada: :carcajada:
UNREAD_POSTpor enricsv » 01 Feb 2013
renegao, no jodas que el tapon aun esta en su sitio, aun es virgen?...estas perdiendo facultades :disimula:
UNREAD_POSTpor renegao » 01 Feb 2013
¡¡¡ que no tios ¡¡¡¡ que no me atrevo a quitar ese tapon,,,
posiblemente si lo abres le quites la limitación...
en esa zona hay un mecanismo parecido al de los relojes, un engranaje y algunas piezas mas,, yo no me atrevo
tras la tapa del tapon aparece esto y como no se que es ese engranaje,, mejor no lo toco
eso tiene pinta de ser el selector
