Nivel del aceite
Nivel del aceite
UNREAD_POSTpor kcok » 05 Nov 2010
Tengo una sv del '99, de las carburadas. Y el problema que tengo es que la ventanita para ver el nivel de aceite está muy sucia por dentro y no se aprecia el nivel, parece como si el aceite del motor se hubiera fusionado con el vidrio y se ve el cristal negro, hay alguna manera de saber cómo está el nivel del aceite? porque desmontar la pieza donde está lo veo arriesgado, cuando haga el cambio intentaré desmontarla y limpiarla, pero tengo miedo de desmontar más de lo que puedo, que luego si sobran tornillos da mal rollo... jeje. En otras motos que he tenido, el tapón de rellenado llevaba una pequeña varilla para ver el nivel, pero esta no, y tengo esa pequeña duda, y la verdad es que rodar con el nivel bajo de aceite puede ser fatal, y rellenar a ojo no es solución porque si te pasas tampoco es bueno, menudo dilema... :confundido: :confundido:
A ver si a alguien se le ocurre algo.
Un saludo y gracias. :birras:
kcok
Moto: SV 650 '99
Re: Nivel del aceite
UNREAD_POSTpor Cargob » 05 Nov 2010
I no será que llevas mucho aceite y por eso lo ves todo negro?. Lo digo porque la mía es del mismo año que el tuyo y esta como la patena.
Cargob
Moto: SV 650SY "99"
UNREAD_POSTpor SvRuben » 05 Nov 2010
Bueno ahí influiría si los cambios de aceite se han hecho cuando tocan, etc etc... Pero yo también dudo que no se llegue a ver nada, lo mas lógico sería que estuviera algo sucio o algo opaca, pero sin llegar a taparla completamente...
Si realmente esta tan sucio por la suciedad... Ya puedes cambiarle el aceite e intentar limpiar eso...
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 05 Nov 2010
Pues como no hayas tenido 10 años la moto al sol no entiendo que se haya deteriorado tanto esa pieza y sería lo menos preocupante. Lo preocupante en que no se vea porque hay aceite de más ( ver si respira por algún sobrante. También sería preocupante que tengas tanta suciedad en el motor que se haya manchado la pieza. Hoy en día hay limpiadores de motor para llevarlos unos pocos kilómetros y luego volver a cambiar el aceite. Yo no soy partidario por lo de que siempre los hacen para todos los motores en general y nosotros podemos ensuciar los discos de embrague. Verifica si la pieza está sucia por deterioro que lo verás a simple vistar por fuera y si la suciedad es interna atento.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Cargob escribió:I no será que llevas mucho aceite y por eso lo ves todo negro?. Lo digo porque la mía es del mismo año que el tuyo y esta como la patena.
eso esta descartado porque la parte superior si que se ve limpia y cuando tumbo la moto unos 40º veo el aceite, pero a partir de 35º es cuando dejo de verlo.
kcok
Moto: SV 650 '99
UNREAD_POSTpor manel1221 » 05 Nov 2010
Eso pasa cuando no se usan aceites buenos y se cambian con muchos Km. Lo mejor es desmontar la tapa y limpiar o poner un ojo de buey nuevo.
manel1221
Moto: sv650 N 2001
UNREAD_POSTpor poncenet » 13 Abr 2013
Le pego un reflote a este hilo para comentar mi caso que es casi igual y asi no abro un hilo nuevo.
Mi ojo de buey esta negro negro y no se ve nada, ni con linterna, ni espejo ni nada.
He sacado el aceite viejo del anterior dueño y todo negro negro... vergüenza de aceite.
Con la moto seca de aceite el ojo sigue negro negro y rellenando con castrol que es rojito he llegado a 2600 y he parado por que no se ve nada...
Me toca limpiar el ojo de buey o ponerlo nuevo... ¿como lo limpio, con gasoil o con que? en caso de que no se pudiese limpiar venden el cristal solo o tengo que comprar la tapa nueva?
poncenet
Moto: SV 650 s '03
UNREAD_POSTpor HaScHi » 13 Abr 2013
poncenet escribió:Le pego un reflote a este hilo para comentar mi caso que es casi igual y asi no abro un hilo nuevo.
Toda esa pieza que cubre el embrague se puede quitar, supongo que podrías desmontarla y limpiar el ojo de buey por dentro. Porque sino, no creo que puedas llegar fácilmente...
tengo que abrir la tapa del otro lado para mirar el embrague asi que cuando lo haga ya de paso quito esta tambien y tengo que sacar aceite solo una vez... ahora tengo poco tiempo y no tiene seguro asi que va a estar parada, la arrancare a ratos para ir mirando cosas pero nada mas.
poncenet
Moto: SV 650 s '03
