Interruptor bateria.
UNREAD_POSTpor joselavara » 16 Nov 2012
Hola quería saber los pros y contras de poner un interruptor para desconectar la batería sin tener que desmontar asiento etc , donde tendría que ponerlo? De dónde saco los cables? Alguien lo tiene? Saludos!!!
joselavara
Moto: sv 650s 04
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 16 Nov 2012
Yo lo puse un selector en serie a la bateria debajo del colín que no se ve un poco escondido lo único malo que cada vez que lo quito se descorrige la hora un compañero mio lo puso en serie con el desconector de la piña que es lo que acabare yo poniendo y no se descorrige nada
richie_hawtin
Re: Interruptor bateria.
UNREAD_POSTpor HaScHi » 16 Nov 2012
richie_hawtin escribió:Yo lo puse un selector en serie a la bateria debajo del colín que no se ve un poco escondido lo único malo que cada vez que lo quito se descorrige la hora un compañero mio lo puso en serie con el desconector de la piña que es lo que acabare yo poniendo y no se descorrige nada
No lo entiendo... Si desconectas la batería, pierdes la hora sí o sí. ¿No será que de la otra manera no estás desconectando la batería? Porque parece que lo que digas sólo sea lo mismo que el interruptor rojo del manillar, y entonces no veo la utilidad en tener otro interruptor igual si ya tienes ese :confundido:
Si te preocupa la hora, siempre puedes usar el método renegao de pegar un reloj. Pero cuidado si te pasas por Alicante, que me han dicho que por ahí los sabotean.
eso es lo que e puesto yo como lo tengo pierdo la hora lo único que lo uso cuando la voy a tener mucho parada o en algún parquin publico pero el otro es com el desconector hace lo mismo pero escondido así di te lo quieren llevar o algo que les cueste mas
richie_hawtin
UNREAD_POSTpor joselavara » 17 Nov 2012
donde lo llevais puesto? yo quiero un sitio donde no coja humedad y donde este bien escondido.por cierto que cable poneis al interruptor?de que medida es?va conectado al positivo?
joselavara
Moto: sv 650s 04
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 17 Nov 2012
Hay interruptores de exterior que aguantan la humedad creo que son ip65 en cualquier tienda de electricidad los venden yo lo tengo debajo del subchasis y no se ve nada si cojes el de la bateria te diría que cable de 6 mm y si lo coges del desconector de la piña 1 mm es suficiente por que es solo una señal nada mas que pueda te hago una foto de donde lo tengo yo
richie_hawtin
UNREAD_POSTpor joselavara » 07 Ene 2013
ho,a he visto en san ebay uno que solo es para conectar un cable y segun en el foto de las kawas va el negativo y ya esta , ademas se disimula muy bien y es una especie de rosca negra que me decis?http://www.kawa.es/viewtopic.php?t=8010&p=67690
joselavara
Moto: sv 650s 04
