Os pido vuestra sabia opinión sobre este modelo :
Aprilia 1000 sl falco.
A continuación un poco de información técnica .
MOTOR Bicilíndrico en V a 60º, longitudinal, 4 tiempos, doble árbol de equilibrado AVDC.
REFRIGERACIÓN Refrigeración líquida con circuito presurizado de 3 vías, doble radiador, capacidad 2,6 litros
DIÁMETRO POR CARRERA 97 x 67.5 mm
CILINDRADA 997,62 c.c.
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10,8 : 1
DISTRIBUCIÓN Doble árbol en cabeza mandado por engranajes y cadenas, 4 válvulas por cilindro
POTENCIA MÁX. AL CIGÜEÑAL 118 C.V a 9.250 r.p.m.(86,7 KW)
PAR MÁX. AL CIGÜEÑAL 9,75 Kgm. a 7.000 r.p.m. (95,6 Nm)
ALIMENTACIÓN Sistema integrado de gestión electrónica del motor. Inyección indirecta multipunto, cuerpo válvula de 51 mm.; gasolina sin plomo de 95 octanos.
ENCENDIDO Electrónico digital con dos bujías por cilindro, integrado con la inyección
PUESTA EN MARCHA Eléctrica
ENGRASE Por cárter seco con depósito separado. Doble bomba trocoidal con radiador. Capacidad del circuito 4 l
TRANSMISIÓN PRIMARIA Por engranajes de dientes rectos. Relación de transmisión 60/31 (1,935).
CAMBIO 6 velocidades
RELACIONES DE CAMBIO 1º- 35/14 (2,5), 2º -28/16 (1,75), 3º -26/19 (1,368), 4º -24/22 (1,091), 5º -22/23 (0,957), 6º -23/27 (0,852)
TRANSMISIÓN SECUNDARIA Por cadena. Relación de transmisión 41/16
EMBRAGUE Discos múltiples en baño de aceite con control hidráulico servo - asistido (Sistema PPC).
CHASIS De doble viga inclinada en aleación de aluminio / magnesio.Subchasis desmontable en aleación de aluminio
LONGITUD MÁXIMA 2050 mm
ANCHURA MÁXIMA 736 mm
ALTURA MÁXIMA 1210 mm
ALTURA DEL ASIENTO 815 mm
ALTURA AL MANILLAR 888 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 1415 mm
AVANCE DE HORQUILLA 100 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN 24,5º
SUSPENSIÓN DELANTERA Horquilla invertida Showa, barras de 43 mm, recorrido de la rueda 120 mm.. con sistema de reglaje externo para amortiguadores: en extensión, compresión y precarga del muelle
SUSPENSIÓN TRASERA Basculante en aleación de aluminio. Progresividad variable (Sistema Aprilia progressive System APS), amortiguador hidráulico Sachs Boge regulable en extensión, compresión, precarga del muelle y longitud. Desplazamiento rueda 130 mm
FRENO DELANTERO Brembo de doble disco flotante en acero inoxidable de 320 mm. Pinzas de cuatro pistones desiguales 34 mm. y 30 mm. Pastillas en material sinterizado. Latiguillos de freno Freudenberg
FRENO TRASERO Disco en acero inoxidable de 220 mm. con pinza de dos pistones 32 mm. Latiguillos de freno Freudenberg
LLANTAS Brembo de aleación ligera de cinco radios. Delantera: 3.50 x 17”; trasera: 6.00 x 17
NEUMÁTICOS Radiales sin cámara; delantero: 120/70 ZR 17”; trasero:180/55 ZR 17”
BATERIA 12 V 14Ah
ALTERNADOR 400 W
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Capacidad 21 litros (reserva 4 litros incluida)
Os hago la pregunta por que un amigo vende una en buen estado y me la deja a buen precio . Aunque yo creo q es mucha moto para mí
Es del 2001 a ver q opinion os merece o q sabeis de ella .
Un saludo y gracias .
Me quedo con todos los boletos para q me toque
Ma-ni-llar!!!
