JoseSv1 escribió:Lo que queda chulisimo es el asa cortada.![]()
robynsv escribió:Os puedo decir que en el caso de los Laser que se caliente no es un problema, hemos hecho rutas de 150 km sin parar y dandole algo de caña y segun te bajas pones la mano SIN guante y puede estar.... a ver esta caliente pero puedes poner la mano unos segundos y se aguanta perfectamente.....
SvRuben escribió:robynsv escribió:Os puedo decir que en el caso de los Laser que se caliente no es un problema, hemos hecho rutas de 150 km sin parar y dandole algo de caña y segun te bajas pones la mano SIN guante y puede estar.... a ver esta caliente pero puedes poner la mano unos segundos y se aguanta perfectamente.....
Las matematicas son claras, dos tubos, la mitad de caliente que el mio...
yomemolo86 escribió:y lo de recortar los asas del "pakete" es muy complicado????gracias y un saludo!
SvRuben escribió:Robyn no se que edad tendrá tu hermano pero dile que si quiere una moto mas comoda se la cambio por la mia...A pelo, no tendrá que poner pasta por encima
juanilloSV escribió:lo que mola es una sv con dos escapes y con todo lo demas! sera te cambio la moto!
SERA46 escribió:juanilloSV escribió:lo que mola es una sv con dos escapes y con todo lo demas! sera te cambio la moto!
En cuanto pueda comprarme la que le tengo echado el ojo, pondré la mia a la venta, ya e avisaré si quieres...
SERA46 escribió:Los mas bonitos son los SHARK, pero no los encuentro...![]()
SvRuben escribió:Al final he hecho el brico de cambiar las asas por la cinta del asiento.
Y menudo cambio!!!!
kyn650 escribió:De donde as sacado la cinta??? tienes fotos???
