Vendo despiece de tren delantero de SV650s k3
Todo junto o por separado. De momento tengo todo esto:
Semimanillares 35€ (pareja) o 15€ por separado
Tija superior 30€
Tija inferior (vendida)
Barras (vendidas)
Eje (vendido)
Llanta 90€ (Para la llanta no incluyo gastos de envío)
Pinzas con latiguillos de serie 40€
Disco alabeado 15€ (alabeado pero usable)
Guardabarros (vendido)
GASTOS DE ENVÍO INCLUÍDOS!
Detallo cada elemento:
Tija superior: Buen estado, un poco de marca del llavero pero bastante poco para tener casi 10 años. Tornillos ok y roscas del bombin perfectas.
Barras: La parte inferior de la pata derecha tiene un leve rascazo de un arrastron a baja velocidad (solo rompi un intermitente y rasque el tope) tienen algunos defectos cosmeticos pero estan perfectamente rectas, los retenes bien y la pista del rodamiento inferior de serie perfecta. Eso si, sospecho que el aceite es el mismo con el que salio del concesionario, seria muy conveniente hacer el cambio, yo no lo hice porque tenia en mente el cambio de tren delantero.
El eje tambien esta perfecto, opino que no se deberia separar de la horquilla, aunque todo depende de si a alguien le interesa por separado.
Pinzas de freno: en buen estado. Poco mas se puede decir de ellas, frenan bien, las pastillas estan bastante gastadas. Los latiguillos tambien estan OK
Guardabarros: Algun pequeño arañazo y alrededor del tornillo derecho le falta un poquillo de pintura. No se nota apenas una vez montado, pero esta ahi. Tambien tiene algun pequeño rascazo que se podria quitar con pulimento.
Llanta: Sin golpes ni rascazos de caida. Tiene la pintura un poco mal, levantada por la zona del aro exterior debido a los cambios de neumatico y al poco cuidado que le ponen los cambiarruedas. Tampoco tuvieron demasiado cuidado quitando los plomos antiguos, algunos arañazos apreciables producidos por unas.. tenazas? Las partes mas deterioradas tienen foto de detalle. Sin neumatico.
Discos: En 4.4mm de espesor (nuevos 4.5) Un disco perfecto, el otro tiene un ligero alabeo que se nota SOLAMENTE en el ultimo instante de la frenada. Llevo 3 años con la moto y estaba asi cuando la compre, frena perfectamente y no se aprecia nada raro salvo en los ultimos 2 o 3 metros que se nota que va un poco como a trompicones.
Semimanillares: En buen estado, algunas marcas esteticas
Debo decir que esta todo el material un poco lleno de mierda, y en casa se nota mucho mas que en la moto, lo siento, no he tenido tiempo apenas para adecentarlo mas, pero lo importante es su estado.
Tija superior 30€
Barras (vendidas)
Eje (vendido)
y ya lo habia comprado. Total, que el derecho se habia movido un poco porque no estaba bien apretado y parecia que estaba el izquierdo doblado.
