COMPRO RADIADOR SV1000
NotaPublicado: 08 Ago 2013
por afusilao
Hola, me interesaría comprar un radiador de SV 1000, desconozco si el de la 650 es igual, si alguien me lo puede aclarar se lo agradezco.
Re: COMPRO RADIADOR SV1000
NotaPublicado: 10 Ago 2013
por HATI
afusilao escribió:Hola, me interesaría comprar un radiador de SV 1000, desconozco si el de la 650 es igual, si alguien me lo puede aclarar se lo agradezco.
El cerezo también lo buscaba y pongo la mano en el fuego con que NO es igual. :bien:
por Daly
Por curiosidad, ¿es compatible? En caso de SI, ¿beneficios que aportaria?, xk a mi me salta el ventilador a 103°.
NotaPublicado: 11 Ago 2013
por afusilao
Bueno si coinciden las cogidas y tiene las mismas dimensiones, creo que valdria, no?
Al fimal me han reparado el mío en uno de.esos talleres de reparacion de radiadores
NotaPublicado: 16 Ago 2013
por afusilao
Daly escribió:Por curiosidad, ¿es compatible? En caso de SI, ¿beneficios que aportaria?, xk a mi me salta el ventilador a 103°.
No te preocupes a 103 grados es completamente normal. Se pega un minutillo andando hasta que la temperatura marca 100 que es cuando para (aproximadamente)
NotaPublicado: 18 Ago 2013
por Daly
Gracias Afusi, en las R6 de mis amigos salta un poco antes y baja hasta 95°. Estaba un poco preocupado y ya iba a mirar de cambiar el radiador/venttilador para que enfriase mejor :-D
por afusilao
cada motor tiene su temperatura, 95 o 100 depende de la moto, mientras salte el ventilador no hay problema, lo malo es que no salte. Ahí si que hay un problema gordo, jeje
NotaPublicado: 26 Ago 2013
por cerezo
La verdad que esta facil lo de conseguir un radiador para la milona....yo llevo buscando como un añito facil y aun no e encontrado nada...y como bien dice hati NO vale,simplemente empezamos xq las tomas no son iguales y xq el electro va en el lado contrario
