no me funcinan las luces de cruce/largas
UNREAD_POSTpor bobo » 10 Dic 2010
Hola compañeros!
Esta mañana me he dado cuenta de que no me funcionan las luces de cruce/largas, sólo las de posición
Alguien ha tenido este problema. No lo he comprobado aun pero me parecería muy extraño que se fundieran las dos bombillas a la vez.
Problemas de contacto?
Un Saludo!!
bobo
Moto: sv 650s k5
Re: no me funcinan las luces de cruce/largas
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 10 Dic 2010
A la sv le pasa a veces. Normalmente el fallo viene de una piña que hay debajo del frontal que conecta las luces/intermitentes al sistema electrico. Se suele chamuscar y da fallos como este.
Yo termine quitando la piña y empalmando los cables directamente.
OK!!
Mañana lo desmonto y comento algo. Espero que sea algo asi de fácil de solucionar
Muchisimas gracias!
bobo
Moto: sv 650s k5
UNREAD_POSTpor renegao » 11 Dic 2010
eso le paso a uno de los señores moderadores circulando por carretera,,,le insisti en que mirara primero lo facil ( el fusible ) pero como ya esta volviendose mas cabezon que los maños desmonto las dos bombillas (lo dificil) al final fue el fusible xD xD
UNREAD_POSTpor RafaZgz » 11 Dic 2010
-Largas y cruce tienen fusible distinto, si no te funcionan ambas tiene más pinta de lo que dice Jose.
-Si se funde el fusible de largas tampoco luce el led del panel.
UNREAD_POSTpor Franksportivo » 11 Dic 2010
renegao escribió:eso le paso a uno de los señores moderadores circulando por carretera,,,le insisti en que mirara primero lo facil ( el fusible ) pero como ya esta volviendose mas cabezon que los maños desmonto las dos bombillas (lo dificil) al final fue el fusible xD xD
:carcajada:
UNREAD_POSTpor bobo » 14 Dic 2010
Ya está solucionado!!
Al final el problema se encontraba en el botón de arranque de la piña derecha. En principio le he dado con un spray de esos para circuitos electrónicos, Quita la humedad y protege los contactos. De moento funciona, si vuelve a fallar no me quedará ya mas remedio que desmontar.
Gracias a todos!!
bobo
Moto: sv 650s k5
UNREAD_POSTpor sacha01 » 14 Dic 2010
bobo escribió:Ya está solucionado!!
Gracias a todos!!
Si te sigue fallando igual te merece la pena comprarte una piña de 2 zarpa
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 14 Dic 2010
Justo tu dando consejos de electricidad..... vamos, vamos... no me hagas hablar :palo:
Lo primero que miramos fue el fusible, pero no tenía pinta de quemado, aunque en realidad no tiraba bien y las luces empezaron a funcionar cuando se cambio el fusible.
