Dónde poner toma de mechero en una S?
UNREAD_POSTpor HaScHi » 06 May 2013
Llevo tiempo pensando en poner una toma de mechero para cargar el móvil, GPS o lo que sea que lleve. Sería una de esas con cierre estanco y tal, pero no acabo de decidirme dónde meterla... ¿Sabéis de algún hueco donde vaya bien? Había pensado pegarla por dentro del semicarenado, por ejemplo. Y pegarla para evitar hacer agujeros.
Alguno así, con tapón y tal: http://www.ebay.es/itm/170587301522?ssP ... 1497.l2649
El adaptador USB ya lo tengo, es uno muy pequeño. También podría buscarme una toma de mechero que directamente saliese a USB.
Re: Dónde poner toma de mechero en una S?
UNREAD_POSTpor RafaZgz » 07 May 2013
Ponlo al lado de los puños calefactables, ja ,ja.
Fuera coñas en los semis mal, lo mejor es buscarle un hueco en los plasticos negros que hay en los laterales del marcador y hacerle el agujero a medida. Ese mismo que has puesto viene con la tuerca interior para integrarlo asi.
Aun tengo en boxes el que le compre a Jim, algun dia...
UNREAD_POSTpor Daly » 07 May 2013
Yo creo que donde dice Rafa es buen sitio, o intenta ponerlo en el colin debajo del asiento del pasajero asi guardas el móvil ahí y no se cantea!! Ahora bien si lo quieres para el GPS yo lo pondría en los plásticos que dice Rafa para ir viéndolo además de cargarlo, puedes comprar un soporte universal y te vale para móviles y GPS..... :bien:
UNREAD_POSTpor llaim » 07 May 2013
En alguno de los plasticos delanteros hacer el agujero y encastrarlo ahi..
UNREAD_POSTpor HaScHi » 07 May 2013
Sí, en algún hueco del semicarenado está claro, lo que pregunto es dónde y sin tener que agujerear nada por si más adelante lo quito. Para sujetar el móvil ya me buscaría la vida con algo como esto:
Incluso podría ir atado a algún punto del chasis con bridas.
Yo tengo esa bola pero en givi ( es mas pequeña y mejor para semis)
Aunque han sacado un modelo aun mas compacto. A ver esta noche si veo el catalogo y te paso referencia.
UNREAD_POSTpor Jimmy » 07 May 2013
Igual pilla un poco a desmano, pero ¿y en las tapas desmontables que hay en las esquinas del carenado? Sería fácil poner una nueva luego.
