No me arranca la K3
No me arranca la K3
Notapor PinkZeppelin » 29 May 2012
Hola a todos, a ver si alguien sabe.
Llevo dos semanas sin coger la sv por hacerle unas reformas, tuve el depósito levantado y no sé si eso influye, el caso es que he intentado arrancar y no lo hizo, al final se descargó la batería y el motor de arranque ya no tuvo fuerza. Pues tengo un mono que no veais y mañana es día de canarias con lo que lo tengo libre.
Tengo un cargador de baterías que me ha fallado, y luego tengo un transformador bastante bueno de 220v-->2v-15v en corriente continua, soporta hasta 12 amperios. Ahora lo tengo conectado a la batería dándole 13'5V y la batería está "consumiendo" unos 1'8A.
¿La estaré estropeando al cargarla de esta forma?
PD. le he vuelto a echar un ojo y ahora el consumo es de 1A, o sea parece que está funcionando y a medida que se va cargando va solicitando menos corriente... :enfermo:
Última edición por PinkZeppelin el 08 Jun 2012, editado 1 vez en total
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Re: cargar batería esta noche como sea
Notapor renegao » 29 May 2012
los cargadores para moto suelen meter 1,5 amp hora,, por lo que creo que estas haciendolo bien
puede que al estar el deposito levantado se haya descargado la bomba de gasolina y por eso has necesitado mas energia para arrancarla que habitualmente
los cargadores para coches o barcos de radio control tambien las cargan correctamente
Notapor PinkZeppelin » 30 May 2012
Gracias Renegao, la verdad que me he llevado un susto al ver que no arrancaba y luego otro adicional al pensar que he descargado demasiado la batería.
Vamos a ver si funciona la cosa...
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
buff... llevo ya unas cuantas intentonas y nada, pinta medio mal, a ver mañana, pero me da que me quedo sin sv.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Notapor JL11 » 30 May 2012
Arráncala a empujón, por una vez no le pasa nada. Si la batería es vieja seguramente esté para cambiar.
lo que pasa es que la tengo en un garaje pequeño y fuera hay un buen desnivel, no me queda más remedio que arrancarla a batería.
es malo cargar la batería con ella puesta en la moto y los bornes conectados?
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Notapor renegao » 30 May 2012
PinkZeppelin escribió:lo que pasa es que la tengo en un garaje pequeño y fuera hay un buen desnivel, no me queda más remedio que arrancarla a batería.
los bornes siempre quitados,, siempre
ok, gracias a los 2.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Re: No me arranca la K3
Notapor PinkZeppelin » 08 Jun 2012
Muchachos, sigue sin arrancarme, le he hecho de todo.
Limpiado el filtro de aire, aunque está negro y toca cambio, pero debe estar más limpio, con lo que no debería haber problema... antes arrancaba al toque incluso fría y con el filtro más tupido.
la he llenado hasta arriba de gasolina, a ver si la presión de la gasofa hacia abajo hace que se carguen los conductos y la bomba, en caso de que se hayan descargado... ¿es posible que haya entrado aire? alguna forma de purgarlo?
le he quitado la bujía, le di con el mechero, he accionado el encendido sin la bujía puesta (por si está ahogada la moto, un truco que encontré aquí del maestro Rene), puse la bujía en la cachimba y la apoyé en un tornillo de la culata, accioné y hay chispa.
todos los fusibles están correctamente... ya no sé qué hacer...
alguna vez jugando con el acelerador parece que hacía por arrancar pero nada.
alguna idea?? :suicida:
PD. el cuadro de instrumentos me dice lo típico de siempre. Se enciende la luz roja del aceite (FI), pero se apaga al accionar el arranque.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Notapor jimcerberus » 09 Jun 2012
Y si esta ahogada?
Notapor renegao » 09 Jun 2012
si hay chispa,, el problema unicamente esta en la falta o exceso de gasolina
no se te ha podido ir de punto el encendido por que no has trapicheao con el
con un cuentagotas de los de los frascos de medicina,, quita la bujia del cilindro delantero metele 4 gotas,, pon la bujia, la pipa de bujia y dale cuerda a ver si arranca
Notapor PinkZeppelin » 09 Jun 2012
intentaré hacer eso...
de todas formas mañana pruebo con otras bujías que seguramente ya le va tocando... :verguenza:
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
creo que van a ser las bujías, está muy desgastadas, en la delantera hay entre 0.85mm y 0.9mm de distancia entre electrodos cuando en el manual pone que debe estar entre 0.6mm y 0.7mm... O_O
antes de sacarla hice una última prueba de arranque, y luego al sacarla salió negra y brillando de la gasolina.
mañana a comprar bujías... espero que solo sea eso. :enfermo:
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Nada, ya le cambié las bujías, hice lo que dijo Renegao de echar 4 gotas dentro del cilindro, le quité el filtro (vi que al dar contacto las mariposas se mueven) y sin filtro intenté arrancar, nada de nada...
La bujía nueva salía manchada de negro al comienzo de la rosca, sigue habiendo chispa, ahora más fuerte pero sigue sin arrancar.
Es raro que al dar al acelerador anteriormente quiso como intentar arrancar.
Habrá entrado mierda del tanque de gasolina por los conductos y están atascados?
¿Será la batería? muerta no está precisamente, me da para unos cuantos intentos (unos 10) y no dejo que se quede sin fuerza totalmente, y la vuelvo a cargar. Estoy por traerme la batería del coche, pero tampoco quiero ponerme a arrancar a lo locos y estar forzando el motor en frío. :enfermo:
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
me cagon su puta madre,,, quita la bateria de la moto , acerca la del coche , hechale las pinzas de la del coche a los cables de la moto que tendras colgando,, y si ya no arranca asi,,,,,
entre intentona e intentona deja pasar unos pocos segundos para no machacar el motor de arranque
al bajar el deposito a su sitio,,, no habras pellizcado o doblado el tubo que manda la gasolina a los inyectores ???
Renegao, q va, los manguitos no los he tocado...
Voy a hacer lo de la batería pero como tengo el coche un poco lejos voy a mirar antes el filtro de la bomba de gasolina, creo que los tiros deben ir por ahí, no es normal que de un día para otro la moto deje de arrancar totalmente, arrancando previamente a la primera, si lo hace es por algo y tiene que estar relacionado con lo que hice, que puede ser:
- dejar levantado el depósito unos días
- fabricarme una varilla empujadora de embrague ya que la que tenía estaba doblada y me pedían mucho por ella nueva
- abrir la piña izquierda, volverla a colocar y tener puenteado ahora mismo el interruptor del embrague (con lo que no tengo que tener el embrague pisado)
creo que los 2 últimos puntos no deben influir en el arranque.
mis hipótesis son:
- mierda en el filtro y/o en los conductos de gasolina
- batería tocada
PD. una pregunta, para quitar la bomba del depósito tendré que vaciarlo totalmente? el manual del taller no dice nada de eso... solo dice que quite los tornillos diagonalmente... :ko:
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Notapor jimcerberus » 10 Jun 2012
Oye, en serio, tanta gasolina en los cilindros... No estará ahogada?
Notapor JoseSv1 » 10 Jun 2012
Si. Al quitar la bomba tendrás un agujero del tamaño de un puño debajo del deposito..
Notapor PinkZeppelin » 10 Jun 2012
Jim, puede ser, pero no debería haberse solucionado con el cambio de bujías? además di una vuelta de motor sin ellas puestas por si había caldo en exceso... ayer cuando quité la bujía me pareció que la cabeza y los electrodos salieron impolutos, como salidas de la caja, la rosca es lo que salió manchado.
Gracias a todos.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
desconecté la manguera de la gasolina y la puse en un vaso graduado, di contacto 3 veces (3*3segundos) para que accionara la bomba y salieron 200ml de combustible en total, o sea que la bomba funciona y no está atascada. En el manual del taller dice que deben salir como mínimo 168ml cada 10seg.
estuve leyendo en un foro y un chico con una cbr de inyección tuvo que cambiar el relé de "paro del motor". La Sv tiene ese relé? el manual del taller es muy grande y no lo veo, quisiera comprobarlo antes de hacer más intentos. El de arranque funciona bien, se oye y se siente al poner el dedo encima.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
YA ME HA ARRANCAO!!
la cabrona esta ahogada, joder... le abri bien el acelerador al arrancar para que abriera la mariposa auxiliar, si es que la tiene, y arrancó. Se caló a la primera, pero luego se quedó, rápido le atornillé el depósito, el asiento del pasajero, puse el trasero y a rular con ella, primero suave y luego con más caña para quitarle la carbonilla... espero que no me dé más la lata. Yo creo que también contribuyó el cambio de bujía, porque antes hacía intentos pero no lo conseguía.
Gracias a todos por la ayuda, soy un puto novato, saludos.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Enhorabuena!
Y.... te lo diiiiije :palo: :disimula:
jimcerberus escribió:Enhorabuena!
ya....... :-D
la verdad que no pensaba que un motor a inyección se pudiera ahogar fácilmente.
ains, no te acostarás sin saber algo más. :bien:
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Fácilmente, no, es raro, pero pasa. A mi me paso, por eso te lo dije.
Notapor llaim » 10 Jun 2012
Me alegro que rule otra vez! eso me suele pasar con mi cochecillo de rc...
Gracias. Pues estuve bastante preocupado, debieron ser las bujías antiguas que ya tocaban para cambio y se llegaron a ahogar totalmente, además el filtro lo tengo sucio, esta tarde la probé de nuevo y arrancó aún más instantánea si cabe y en marcha iba muy fina. Ya me veía llamando a la grúa y soltando pasta a saco por algún rollo electrónico.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
