disco de frenos
disco de frenos
UNREAD_POSTpor solosek » 19 Dic 2010
consulta a los mecánicos del foro:
- Se puede poner discos de sv1000 o de gsx a la llanta de la sv650s para que sean de 310mm en vez de 290mm? Y los tornillos que aguantan el disco valdrían los mismo?
- Si pongo los discos de 290mm y pinzas de sv1000 o gsx que son para disco de 310mm pasaría algún problema a parte que no aprovecharía toda la pastilla de freno?
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor suz4ever » 19 Dic 2010
solosek escribió:- Si pongo los discos de 290mm y pinzas de sv1000 o gsx que son para disco de 310mm pasaría algún problema a parte que no aprovecharía toda la pastilla de freno?
Si que perderias superficie de frenado y pasarán una de estas cosas o quemaras el freno o las pastillas o no frenaran suficiente o se te clavaran los pistones de las pinzas.... cosa mala
solosek escribió:- Se puede poner discos de sv1000 o de gsx a la llanta de la sv650s para que sean de 310mm en vez de 290mm? Y los tornillos que aguantan el disco valdrían los mismo?
En teoria se podrian poner pero no solo importa el diamtro del disco, tambien importa el tamaño del buje de la rueda y la separacion de botellas de una moto y otra.
Los apaños no probados hay que mirarlos con cuidado que son de gastarse muchas pelas.
suz4ever
Moto: SV 650 S 04
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor Charlyecc » 19 Dic 2010
Si pones pinzas de sv1000 en discos de serie, tienes que comprar un accesorio para separarlas, ademas recomiendan comprar Bomba radial de Gsx R k6 en adelante.
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor SVDCL » 20 Dic 2010
como te han dicho los discos de la sv1000 acoplan perfectamente en la llanta de la sv650, los tornillos son los mismos tambien. (yo lo tengo asi montado con la invertida).
si montas las pinzas de la 1000 con los discos de 290 pon los acoples que venden especificos para eso. habla con RENEGAO que creo que el los tiene y te dira donde conseguirlos.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor solosek » 20 Dic 2010
para tener comenzar a tener el tema un poco mas claro:
- los discos de la sv1000 de 310mm encajan perfectamente en la llanta de la sv650?
- y los discos de la sv 650 de 290mm se podrian montar en una sv1000? le podria pasar algo malo a parte de perder superficie de frenada al ser mas pequeños?
Re: disco de frenos
solosek escribió:para tener comenzar a tener el tema un poco mas claro:
a lo primero, si, los discos encajan perfectamente en la llanta de sv650
y lo segundo es una chapuza de las gordas: primero tienes 1/3 aprox menos de superficie de frenada, frena menos y se gastan antes las pastillas, los pistones de las pinzas trabajan forzados porque las pastillas no apoyan planas en el disco y lo mas grave y peligroso, al gastarse las pastillas solo donde rozan en el disco, con el tiempo la parte que no se gasta va formanto un escalon y llegaria a tocar pastilla con pastilla, quedandote al final sin freno. te hablo por experiencia que mi moto venia asi cuando la compre. asi que ya te digo que ni se te ocurra.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor SVrider » 05 Jul 2012
La única solución viable sería cambiar también las barras de la dirección para que así te coincidan a la perfección las sujeciones en las botellas, que en este caso serían a la inversa ya que la suspensión es de horquilla invertida. Sobretodo ya que te pones recomendable latiguillos metálicos y indispensable la bomba radial con suficiente potencia. Te costará un ojo de la cara pero tendrás una moto perfecta!
SVrider
Moto: SV 650 S
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor solosek » 05 Jul 2012
bueno el tema es algo viejo pero decir que al final se suluciono montando unos discos de sv1000 en la llanta de sv650 con las pinzas y la horquilla de sv1000 y latiguillos metalicos y bomba de gsx600r y va de lujo :bien:
Re: disco de frenos
UNREAD_POSTpor sacha01 » 05 Jul 2012
solosek escribió:bueno el tema es algo viejo pero decir que al final se suluciono montando unos discos de sv1000 en la llanta de sv650 con las pinzas y la horquilla de sv1000 y latiguillos metalicos y bomba de gsx600r y va de lujo :bien:
El eje es el mismo o has tenido que ponerle algun tipo de casquillo?
Re: disco de frenos
le puse unos casquillos aqui teneis toda la informacion :bien:
viewtopic.php?f=17&t=3485
