No me arranca ni hace nada
UNREAD_POSTpor alsakito » 11 Dic 2010
hola os comento lo que me sucedio ayer al ajustar los retrovisores por si le sucede a alguien que lo tenga en cuenta. al colocar los retrovisores incline hacia abajo la maneta de embrague unos milimetros y despues no arrancaba y era por que el interruptor de seguridad no desplazaba bien hasta el final por 1mm o 2mm ya que esta un poco doblada la maneta. lo vi despues de investigar mas de una hora hasta encontrar el problema, limpiar el interruptor y comerme la cabeza. espero le sirva a algien.
:verguenza:
alsakito
Moto: sv 650 05
Re: No me arranca ni hace nada
UNREAD_POSTpor HaScHi » 11 Dic 2010
Típica avería que cuando la solucionas sientes un poco de todo; rabia porque era una chorrada y tranquilidad porque no fue otra cosa más chunga xD
UNREAD_POSTpor JL11 » 11 Dic 2010
seguramente estiraste el cable y no hace buen contacto.
UNREAD_POSTpor legiojony » 23 Dic 2010
A mi hoy no me ha arrancado la moto y no sé si es ésto, me hace el check y se me encienden bien todas las luces pero le doy al botón de arranque y no hace nada, he pensado que era el motor de arranque o la batería pero me extraña ya que alguna vez que le ha costado arrancar es porque hacía días que no la pillo y hace el amago de arrancar pero ésta vez es raro porque ademas ayer mismo funcionó bien, la dejé en el parquing por la tarde y ésta mañana na de na.
Alguien me puede explicar exactamente como revisar ésto del cable de embrague?
Gracias!
legiojony
Moto: SV 650S '07
UNREAD_POSTpor sacha01 » 23 Dic 2010
Al lado de la palanca hay unas clemas que llevan unos cables enchufados, aprieta bien los cables y si así aun falla lo que tienes que hacer el desenchufarlos y enchufarlos entre sí, lo que consigues es puentear el sistema y no te hará falta nunca mas pillar el embrague para arrancar :-D :-D
UNREAD_POSTpor legiojony » 28 Dic 2010
Pues si ha sido eso!!!! el conector del embrague, no me ha hecho falta cruzar los cables, solo moverlo un poco y me ha arrancado!!!
legiojony
Moto: SV 650S '07
