Humo negro saliendo del escape al acelerar
UNREAD_POSTpor FernandoMv » 29 Nov 2013
Hola buenas tardes compañeros, pues aqui estoy otra vez, ahora lo que pasa con mi sv650s k5 es que al acelerar sale humo negro de mi escape y la bujia que esta abajo del tanque de gasolina al sacarla sale humeda, como con un poco de gasolina, saben que es lo que puede estar fallando? No quiero ir al mecanico antes de tener una idea de lo que le pasa a mi moto y aparte, de que en el taller de suzuki no son muy buenos mecanicos que digamos. Gracias, que tengan un fabuloso dia :P
FernandoMv
Re: Humo negro saliendo del escape al acelerar
UNREAD_POSTpor llaim » 29 Nov 2013
Hola!
asi de primeras parece fallo de chispa ya que no quema bien la gasolina.
A mi esas novedades con inyectores ni idea....
Pero le acabo de cambiar las bujias, le puse unas de iridium i sigue igual, otra cosa, nunca habia puesto atencion, pero cuando prendo la moto, se que es normal que se escuche un zumbidito de la bomba de combustible, pero aun cuando prendo el motor, si pego la oreja al tanque de gasolina, sigo escuchando el zumbidito de la bomba de combustible, eso es normal? es que nunca habia puesto atencion a esa zona
FernandoMv
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 30 Nov 2013
Lo de la bomba es normal, a mi el día que me si cuenta, por un problema similar al tuyo, tambiéne dejo mosca porque no me había llamado la atención antes
En mi caso, el humo negro se debía a un fallo de encendido porque al lavarla se mojó un conector, todo el dia fallando u humeando, 150km de viaje, en altas poco, pero en bajas si la dejaba se paraba. Ni con el calor del propio motor en el viaje desaparecía, a la mañana siguiente? Como si no hubiese pasado nada, eso si, llevaba un par de horitas al sol ya
En el viaje desmonte y revise media moto, bujías, pipas, conexiones, el depósito por si en la gasolinera me habías echado gasoil...
UNREAD_POSTpor FernandoMv » 30 Nov 2013
Pues si la bomba de gasolina esta descartada y las bujias las acabo de cambiar entonces no se por que sera el humo negro, la llevare al mecanico en ves de andar suponiendo, nadamas con que no me salga que es una cosa y luego que es otra jaja :cabreo:
FernandoMv
UNREAD_POSTpor renegao » 30 Nov 2013
haces perfecto dejando la moto en manos de un profesional,
lo de las bujías de iridio es un gasto innecesario en una moto utilitaria de calle, eso te lo critico
UNREAD_POSTpor llaim » 03 Dic 2013
Te doi la razón. A mi me pone en el manual que lleva de platino, o en su defecto de iridio. Pues va a ser que ahora lleva normalitas y oye lo bien que va. Y el precio no tiene nada que ver.
UNREAD_POSTpor ivan_pucela » 06 Dic 2013
Prueba a ver lo mas sencillo...si está el filtro de aire sucio u obstruido...muchas veces consumos excesivos de combustible, humo negro, bujias con exceso de carbonilla o mojadas tienen como origen un filtro sucio...
ivan_pucela
Moto: SV 650S 2001
