SOLUCIONADO¡¡¡¡¡¡ contacto llave sv1000
UNREAD_POSTpor alsakito » 24 Abr 2011
pues eso que hoy de ruta he parado la moto y al ir a arrancar jiro la llave y no funciona nada, e mirado los fusibles y estan bien e puesto otra bateria y tampoco, debe de ser el bombin. se puede desmontar????
Ya encontre la averia gracias a josesv es una clema que esta debajo del filtro de aire que tenia un pin quemado. gracias a todos
Última edición por alsakito el 15 May 2011, editado 2 veces en total
alsakito
Moto: sv 650 05
Re: contacto llave sv1000
UNREAD_POSTpor sacha01 » 24 Abr 2011
Que averia mas rara, :confundido: :confundido: , si necesitas un bombim nuevo to tengo uno de milona con 1 llave por ahí guardado, es decir tengo el juego completo, contacto, deposito y colin
UNREAD_POSTpor ktmmagrans » 25 Abr 2011
a mi lo que me pasa que me cuesta mucho poner el bloqueo y quitarselo me pasa con las 2 llaves
UNREAD_POSTpor alsakito » 25 Abr 2011
sacha en cuanto lo mire te digo algo para comprarte el bombin
alsakito
Moto: sv 650 05
UNREAD_POSTpor sacha01 » 26 Abr 2011
alsakito escribió:sacha en cuanto lo mire te digo algo para comprarte el bombin
Tranquilo,
UNREAD_POSTpor oskarin-2008 » 27 Abr 2011
Echale limpiador de contactos electricos a ver que tal y si te cuesta girar la llave, echale lubricante (wd40) a la llave y "mete y saca" a ver que tal, no es bueno echar aceite directamente al bombin, para eso hay lubricantes especificos para bombines pero es muy caro para utilizarlo una vez a las mil.
UNREAD_POSTpor alsakito » 27 Abr 2011
oscarin la llave entra perfecta y tambien gira pero no hace contacto. gracias por tu respuesta
alsakito
Moto: sv 650 05
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 27 Abr 2011
Puede que se haya desconectado de su piña o haga mal contacto. El bombin se "enchufa" en una piña que hay debajo del filtro del aire (entre el filtro y el chasis, mas o menos encima del cilindro delantero)
